Александр1337 6 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Здравствуйте форумчане,подскажите пожалуйста недавностолкнулся с промкой 95256 ST,читает дамп без прооблем, но при записи выдает ошибку code adress.....и т.д,впаян он напрямую,так что проблем с контактом быть одназначно не может,я решил эту проблемы путем заливки дампа с оранж 5(знакомый помог),и да все микруху и так далее я выбирал 100% правильно,исключений быть не может,было сделано всё так как должно было сделано,да и кстати так же проверял на нескольких других микрухах,все работает пишет/читает, а с st беда, затереть краш путем ff не получаеться только нулями,что за баг такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А на какой версии 8.11 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1337 6 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 9 часов назад, Awax сказал: А на какой версии 8.11 ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Может есть смысл в support желтолицым написать, девайс то ориджинал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
