Женик 152 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Привет ... за помощу по Рено мало обращаюсь ... но тут стал втупик ... Есть автомобиль такой как Renault Megane III 2012 M4R + Автомат .. Прикол втом что машина ездит всьо ок без ошибок на панели и чеков .... как только Глушиш машину - стрелка тахометра завмерает на холостих + пишет проверте коробку передач . и ключ не обнаружен ( ключ карта в слоте ) . Подключил диагнозу понаблюдал ..и увидел такую штуку что Ошибка в АКП по передачи даних от моторного .. в Моторном ошибок пару штук там лябда.- електропитание - круиз - а самое главное по ЕБУ ( внутрешняя неисправность ..) удаляеш ошибки .. удалились как только виключить и включить зажигание они все возвращаются .... (( Заметил такую срань что главное реле отключается вместе з замком зажигания - а так бить не должно ! Тогда машина не понимает что случилось блок Моторного усипает елементарно.... Провода до блока Плюси ..масси. управление главним реле проверил .... куда копать дальше Renault Megane III 2012 M4R EMS3110 + Автомат Кто колупался с бензиновим чудом .. дня нас ето редкость =) клиент пока катается ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Если без приборов,то отрезать от разъема управление гл.реле и кинуть минус реле на массу. К выходу ЭБУ управления гр подкинуть лампу 1,2 ватт,а второй её провод к АКБ и сделать вывод. По прибору на автопомощи написал.Успеха! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 152 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Привет всем .. машина далеко не пропала ... Проблема есть и нужно решить ... вот заметил что машина постоит менут 20 глюка нет до тех пор пока машина не пороботает около 2 минут ... и когда глюка нет Главное реле отключается через 1 минуту после викл.зажигания а с глюком зразу + Зависает тахометр на холостих - показатель температури - уровня топлева ... Так как я знаю что щиток + тахометр идёт по Кану ... Кан в спящем рещиме 60 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
