Renault Vel Satics Постоянно мигает левый поворот
Коллеги подскажите на Renault Vel Satic при извленчении смарт карты начинает моргать левый поворот до тех пор пока не откроешь багажник.
Отрезать концевик багажника не вариант))))))) поскольку эта дрянь не заводится с открытым багажником
Без клипа ни как?! Вообще меня интересует момент почему на рено может моргать поворотник что он означает? Как я понимаю это сигнализацция чего либо
без клипа сложно.
про такую сигнализацию ничего не слышал.
залипла какая нибудь кнопка, можно пол машины разобрать и не догадаться.
Клип сразу ошибку нарисует.
ошибка по защелке руля и по иммо в двигателе НО машина заводится отмыкается замыкается и ездит
НЕТ. он даже к блоку Свободные руки не подключается
Я думаю что нету, точно не могу сказать, я в французах не селен
Карточку не вставляй и попробуй завести. Если автомат, тормоз зажать коробка в нейтраль или паркинг. Если механика выжать сцепление и тормоз.
Если заведется значит есть и работает.
Вообще в "Волосатиках" чуть ли не во всех есть.
в этой нету, потому что без карты вставленной не заводится
4 минуты назад, GenKa Diagnost сказал:
Или не работает.
Если повреждены антенны или батарейка в ключе дохлая. Или еще чего у вас сами говорите ошибка по иммо висит.
Читайте все блоки, смотрите связи по номерам ошибок по мануалу.
Клипом можно кнопки на залипание посмотреть. ЦЭКБС, блок обмена данными, круиз, мультимедиа, свет...
понял спасибо
