GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Коллеги подскажите на Renault Vel Satic при извленчении смарт карты начинает моргать левый поворот до тех пор пока не откроешь багажник. Отрезать концевик багажника не вариант))))))) поскольку эта дрянь не заводится с открытым багажником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 надо клипом посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Без клипа ни как?! Вообще меня интересует момент почему на рено может моргать поворотник что он означает? Как я понимаю это сигнализацция чего либо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 без клипа сложно. про такую сигнализацию ничего не слышал. залипла какая нибудь кнопка, можно пол машины разобрать и не догадаться. Клип сразу ошибку нарисует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 ошибка по защелке руля и по иммо в двигателе НО машина заводится отмыкается замыкается и ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Номерок ошибок. Свободные руки работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 НЕТ. он даже к блоку Свободные руки не подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 свободные руки есть, но не работают. Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Я думаю что нету, точно не могу сказать, я в французах не селен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Карточку не вставляй и попробуй завести. Если автомат, тормоз зажать коробка в нейтраль или паркинг. Если механика выжать сцепление и тормоз. Если заведется значит есть и работает. Вообще в "Волосатиках" чуть ли не во всех есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 в этой нету, потому что без карты вставленной не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 4 минуты назад, GenKa Diagnost сказал: в этой нету, потому что без карты вставленной не заводится Или не работает. Если повреждены антенны или батарейка в ключе дохлая. Или еще чего у вас сами говорите ошибка по иммо висит. Читайте все блоки, смотрите связи по номерам ошибок по мануалу. Клипом можно кнопки на залипание посмотреть. ЦЭКБС, блок обмена данными, круиз, мультимедиа, свет... GenKa Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
