hor 21 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Доброго дня!!! Авто Дизельное!!! Имеется следующая ситуация. На авто доустановлен штатный бензиновый котел переделанный под солярку.(заменена горелка, перешит eeprom). В авто добавил опцию, прописал CAS, FRM и т.д. В меню все появилось, но существует Проблема!(((. Не запускается циркуляционный насос, расположенный на Webasto. В результате имеем только рабочий подогреватель, автономка выключается по перегреву! Ошибок соответственно нигде нет. Может есть какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Спрошу по другому. Должна ли вебасто полноценно стартовать с VVT, в смысле помпа делать активный тест, ну и собственно старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oilmas 1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Для TTV E70 помпа включается бортом авто.Программой wtt можно активировать помпу как компонент,но при запуске котла, из wtt котел работает,а помпа не активна. p.s.Описание выше для стандартной прошивки TTV E70 benzin,дизельная в руки не попадалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 47 минут назад, oilmas сказал: Для TTV E70 помпа включается бортом авто.Программой wtt можно активировать помпу как компонент,но при запуске котла, из wtt котел работает,а помпа не активна. p.s.Описание выше для стандартной прошивки TTV E70 benzin,дизельная в руки не попадалась залил обратно бензинку для пробы- так и есть. активный тест через TTV заработал, сам котел не запустился на солярке (чего и следовало ожидать). ....блин полный тупик((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oilmas 1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 либо дамп eeprom не подошел(,либо залить дизель Flash,либо найти дизельный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 возможно eeprom другой, если есть у кого буду признателен. флэш сравнивал- он одинаковый для бенза и дизеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oilmas 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Отправил в личку hor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
