Kenvic 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Прошу совета, - авто 2008 года, 1,6 литра EP6 не проходит адаптация. Работает по дросселю, ошибки р1025, р1030, р1062. Мотор вэлвтроника и вал заменён, ничего не изменилось... Смущает то, что если вручную вращать кулачковый вал, то в текущих данных не изменяется высота поднятия клапанов... Ну должен же датчик реагировать? А стоит 9,88 наглухо... Эбу вскрывался, внешне все ровно. Остается датчик? Добавлю-, черт бы с ним работает в аварии, но ведь каждый холодный запуск - танцы с бубном... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLT873 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Смотрите шестерни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 С этого начали вообще-то... Цепь тоже новая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilini 18 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Привет! А через исполнительные механизмы запустить моторчик пробовали? Если нет показаний датчика вала подъема клапанов можно попробвать снять его и помыть. Пару раз помогало. В разъеме масло было. Так же бывает окисление проводки на изгибе возле акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Конечно, все работает... Вал и мотор новые, датчик меняли, проводку прозвонили... Вроде остался только блок управления. Вот ещё мишень - это интересно, механических повреждений на ней нет... Что с ней может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilini 18 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 3 часа назад, Kenvic сказал: Вот ещё мишень - это интересно, механических повреждений на ней нет... Что с ней может быть? Был С5 ЕР6 турбо, долго боролся с ошибкой по датчику впускного распредвала, история длинная была (мозг к слову тоже менял MED17.4). В итоге на мишень которая на распредвале на полчаса магнит ниодимовый поставил, собрал. Год машина ездит без проблем. Попробовать стоит я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Вот ещё мишень - это интересно, механических повреждений на ней нет... Что с ней может быть? 4 часа назад, vasilini сказал: Был С5 ЕР6 турбо, долго боролся с ошибкой по датчику впускного распредвала, история длинная была (мозг к слову тоже менял MED17.4). В итоге на мишень которая на распредвале на полчаса магнит ниодимовый поставил, собрал. Год машина ездит без проблем. Попробовать стоит я думаю. Спасибо Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilini 18 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Какие сдвиги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Клиент покажется через неделю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Ну вот, попробовали фокус с магнитом, - ничего не изменилось... Тут ещё клиент умудрился коротнуть управляющий провод на катушке :(, пришлось ключ менять... Сейчас откинули провод с датчика фазы, пока горячая - работает, правда после запуска на десять секунд включается вентилятор. Посмотрим что скажет на холодную. Он, правда испоганил свечи новые пока мучил ее со сгоревшим транзистором, ну - почистили, прогазовали; вроде очистились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Здрасте. Вы решили проблему? У меня такая же ситуация, ошибки р1030 р1025. Активирую реле мотора вальватроника, реле щелкает, питание появляется на разъеме блока управления. Активирую мотор вальватроника, мотор не крутиться, питание на мотор не приходит, в конце написано активация успешно завершена, ошибок не обнаружено. Напрямую от блока управления подаю +12 вольт мотор крутится в обе стороны. Из-за чего так может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 часа назад, костя1987 сказал: Здрасте. Вы решили проблему? У меня такая же ситуация, ошибки р1030 р1025. Активирую реле мотора вальватроника, реле щелкает, питание появляется на разъеме блока управления. Активирую мотор вальватроника, мотор не крутиться, питание на мотор не приходит, в конце написано активация успешно завершена, ошибок не обнаружено. Напрямую от блока управления подаю +12 вольт мотор крутится в обе стороны. Из-за чего так может быть? Вот эта ножка была в воздухе, в эбу лазили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Так там явно сгоревший ключ... У меня при включении адаптации вал отрабатывает в обе стороны, - делали при снятой крышке, а вот через исполнительные механизмы не двигается... Грешим на блок управления... У вас при сгоревшем транзисторе никак не будет вращаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Мы заказали новую мишень, если не поможет - то точно эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Ну что, поменяли мишень, - ноль результат. Нашли в Москве контору по ремонту ЭБУ Пежо, - отправили в ремонт. Получили с диагнозом, что исправен... Результат тот же - не видит нижней точки, адаптация не проходит. Полный абзац. Что дальше- хоть убей не знаю :(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenvic 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ну что, поменяли мишень, - ноль результат. Замена ЭБУ решила вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
