Daewoo winstorm дымит, нет тяги на низах, троит
9 часов назад, vanotekh сказал:
Дроссель (глушылка) есть на данном моторе может она душит
Здравствуйте. В дроссель ещё не лазил. А где она находится?
3 часа назад, Sanpai сказал:
На впуске.
10 часов назад, dani1125 сказал:
На впуске.
Ну спасибо, посмотрю, напишу. Как раз почищу.
Да на выпуске но обычно из-за неё дым чёрный е запустить двигатель практически невозможно
В 18.12.2018 в 00:33, Sanpai сказал:
В 17.12.2018 в 21:52, vanotekh сказал:
Здравствуйте, добрался до дроссельной. Дроссель обычный с электроприводом. Никаких глушилок там нет. Зато почистил )Photo1458.thumb.jpg.bb6ae9f97f1a733db8e31885534fe5cb.jpg
В 13.12.2018 в 03:43, Sanpai сказал:
Здравствуйте, наконец-то добрался до компрессии. При замере  в первом цилиндре компрессия на холодную отсутствует, во втором отличная 25. Бывало когда первый замерял цилиндр появлялась однократно около 10, потом в холостую. Буду разбирать и смотреть
Это и есть глушылка. Правда этот дроссель выполняет не только роль глушилки, есть у него ещё и другие предназначения.
Почему я про него спрашиваю да потому что был у меня ww caddy 1.9sdi и он на холлстом ходу троил очень силино и вибрировал но при наборе обортов протраивание исчезало. Оказалось что на холостом ходу этот электронный дроссель закрывался но не полностью, то есть создавалось некое разряжение во впуске а при разказовке он полностью открывался. Когда я с дроселя снял разьем двиг перестал троить но уже стал громко работать как старый трактор. Зачем он нужен так и стал разбираться ибо что с ним что без него машина ехала одинаково только без дроселя шумнее бала. Попробуй проехаться с отключенным дросселем, может он не полностью открывается
11 часов назад, vanotekh сказал:
Теперь понял что за дроссель. На этой нет такого. Проблема с компрессией оказалась, буду разбирать.
Очередное подтверждение правила "Диагностика двигателя начинается с проверки компрессии".Очень часто на этом этапе диагностика и заканчивается.
Только что, oilmas сказал:
Точно ) Причина была в двух сломанных пружинах клапанов. По одной из двух цилиндров. Сейчас машина поехала и дыма нет. Спасибо всем кто поддерживал!
  • 3 недели спустя...
