vanotekh 17 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Дроссель (глушылка) есть на данном моторе может она душит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanpai 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 18:52, vanotekh сказал: Дроссель (глушылка) есть на данном моторе может она душит Показать Здравствуйте. В дроссель ещё не лазил. А где она находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 21:33, Sanpai сказал: Здравствуйте. В дроссель ещё не лазил. А где она находится? Показать На впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanpai 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 00:48, dani1125 сказал: На впуске. Показать Ну спасибо, посмотрю, напишу. Как раз почищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Да на выпуске но обычно из-за неё дым чёрный е запустить двигатель практически невозможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanpai 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 21:33, Sanpai сказал: Здравствуйте. В дроссель ещё не лазил. А где она находится? Показать В 17.12.2018 в 18:52, vanotekh сказал: Дроссель (глушылка) есть на данном моторе может она душит Показать Здравствуйте, добрался до дроссельной. Дроссель обычный с электроприводом. Никаких глушилок там нет. Зато почистил ) В 13.12.2018 в 00:43, Sanpai сказал: Показать Здравствуйте, наконец-то добрался до компрессии. При замере в первом цилиндре компрессия на холодную отсутствует, во втором отличная 25. Бывало когда первый замерял цилиндр появлялась однократно около 10, потом в холостую. Буду разбирать и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Это и есть глушылка. Правда этот дроссель выполняет не только роль глушилки, есть у него ещё и другие предназначения. Почему я про него спрашиваю да потому что был у меня ww caddy 1.9sdi и он на холлстом ходу троил очень силино и вибрировал но при наборе обортов протраивание исчезало. Оказалось что на холостом ходу этот электронный дроссель закрывался но не полностью, то есть создавалось некое разряжение во впуске а при разказовке он полностью открывался. Когда я с дроселя снял разьем двиг перестал троить но уже стал громко работать как старый трактор. Зачем он нужен так и стал разбираться ибо что с ним что без него машина ехала одинаково только без дроселя шумнее бала. Попробуй проехаться с отключенным дросселем, может он не полностью открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanpai 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 18:01, vanotekh сказал: Это и есть глушылка. Правда этот дроссель выполняет не только роль глушилки, есть у него ещё и другие предназначения. Почему я про него спрашиваю да потому что был у меня ww caddy 1.9sdi и он на холлстом ходу троил очень силино и вибрировал но при наборе обортов протраивание исчезало. Оказалось что на холостом ходу этот электронный дроссель закрывался но не полностью, то есть создавалось некое разряжение во впуске а при разказовке он полностью открывался. Когда я с дроселя снял разьем двиг перестал троить но уже стал громко работать как старый трактор. Зачем он нужен так и стал разбираться ибо что с ним что без него машина ехала одинаково только без дроселя шумнее бала. Попробуй проехаться с отключенным дросселем, может он не полностью открывается Показать Теперь понял что за дроссель. На этой нет такого. Проблема с компрессией оказалась, буду разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oilmas 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Очередное подтверждение правила "Диагностика двигателя начинается с проверки компрессии".Очень часто на этом этапе диагностика и заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanpai 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 07:25, oilmas сказал: Очередное подтверждение правила "Диагностика двигателя начинается с проверки компрессии".Очень часто на этом этапе диагностика и заканчивается. Показать Точно ) Причина была в двух сломанных пружинах клапанов. По одной из двух цилиндров. Сейчас машина поехала и дыма нет. Спасибо всем кто поддерживал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 По ходу компрессии нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLT873 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Двигатель должен был троит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
