Allleeexxx 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Добрый день. У меня машина е34 525 tds АКПП 5hp18. Мозги резистив. Проблема в том, что акпп включает D c задержкой в несколько секунд, и ощущается небольшой пинок, очень незначительный. Если во время затупа поднять обороты, то будет сильный пинок при включении передачи. Сальники и масло в коробке меняли. С чем это может быть связано? Как это лечить ? Или проще сразу взять коробку с разборки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
world999 1 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 В 06.12.2018 в 18:45, Allleeexxx сказал: Добрый день. У меня машина е34 525 tds АКПП 5hp18. Мозги резистив. Проблема в том, что акпп включает D c задержкой в несколько секунд, и ощущается небольшой пинок, очень незначительный. Если во время затупа поднять обороты, то будет сильный пинок при включении передачи. Сальники и масло в коробке меняли. С чем это может быть связано? Как это лечить ? Или проще сразу взять коробку с разборки ? Скорее всего зависают клапана в гидроблоке. Нужно снять посмотреть на наличие грязи и задиров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 3 минуты назад, world999 сказал: Скорее всего зависают клапана в гидроблоке. на даты смотрим ! пока устное предупреждение ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
