ByAutos 154 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Подключаю на столе ecu м1.5.5опель и ошибка No response from ecu вобщем подключил адаптер А1 и С1 обд2 female...куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Подключился к блоку согласно мануалу?Там нужно эмулятор главного реле вешать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 50 минут назад, Romka2001 сказал: Подключился к блоку согласно мануалу?Там нужно эмулятор главного реле вешать. Объясните пожалуйста про эмулятор подробнее или может мануал есть на м1.5.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 CARPROG Opel ECU programmer user manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 26 минут назад, Romka2001 сказал: CARPROG Opel ECU programmer user manual.pdf Тут распиновка ме 1.5.5,а мне нужно м1.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Просмотрел.Рискну предположить,что карпрог не поддерживает этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 35 минут назад, Romka2001 сказал: Просмотрел.Рискну предположить,что карпрог не поддерживает этот блок. Но он же там задан..как вообще узнать работает этот китайский carprog или их все с Китая нужно доработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Можно попробовать сканер подключить к блоку ,если блок выйдет на диагностику=значит подключение верное.Потом осциллографом смотреть идут ли посылки с карпога по к-линии.Если на к-линии не будет сигнала,то тогда проверять А1.Здесь есть ветка по карпогу и по его косякам. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 1 минуту назад, Romka2001 сказал: Можно попробовать сканер подключить к блоку ,если блок выйдет на диагностику=значит подключение верное.Потом осциллографом смотреть идут ли посылки с карпога по к-линии.Если на к-линии не будет сигнала,то тогда проверять А1.Здесь есть ветка по карпогу и по его косякам. Ок... буду разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 22:56, Andreytoy1212 сказал: Подключаю на столе ecu м1.5.5опель и ошибка No response from ecu вобщем подключил адаптер А1 и С1 обд2 female...куда копать? В китайском еще нужно все шнурки проверять. Тоже взял. доработали. А потом чуть один форд через дырку чуть не завалили. Не правильно переходник собран был. А 1 провода вообще не хватало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
