Logan 2017 ABS eeprom
limard_
Всем привет !
Проблема такого рода !
Автомобиль Renault Logan 2017
Щиток MB06F6a6..... ABS TMS570 с непонятным еепром (но мини) фото прилагается
не один калькулятор из имеющихся не берет дамп с еепром
читал разными вариантами и как 95128 95160 95320 и подставлял под кальки и результата ноль!
дампы прилогаю
возможно кто сможет пересчитать ,мне необходимо 23000 а на данный момент 97626 на щиток выкидывает! и что самое интересное ,щиток можно коректировать только в большую сторону
abs logan 2017.bin
abs logan 2017-2.bin
STOCK ABS 2 LOGAN.bin
Скинь ..поправлю
7 минут назад, 1avtopilot сказал:
Номер блока какой?
0265256710
Я так и не понял , какой это еепром . Он читается правильно как что ?
Можно правильно подписать исходный дамп , со всеми параметрами , и выложить?
97626 показывало вроде
3 минуты назад, romsereb сказал:
Я же не знал какой правильный ) теперь знаю .
А пробег?
ищи в строке 29F0
Бьется , как 97624км
22 минуты назад, romsereb сказал:
А пробег?
ищи в строке 29F0
виндовым кальком)
41 минуту назад, wovan2186 сказал:
виндовым кальком)
Да оно
1 час назад, romsereb сказал:
А пробег?
ищи в строке 29F0
Можете плиз сделать 23000
а самому кальк же есть у всех? 0059D8 пробуй
еще по адресу 36E5 ну и много еще где он есть(хотя это могут быть и ошибки), ищи по значениям 94F69A и меняй
9 минут назад, wovan2186 сказал:
У меня нет калька ( именно под этот авто .
1 минуту назад, limard_ сказал:
в винде есть кальк)))
10 часов назад, limard_ сказал:
Всем привет !
дампы прилогаю
abs logan 2017.bin
У тебя Еепром 95640
Читай и выкладывай
помогу
[hide=30,20,10][/hide]
4 часа назад, ghiderman сказал:
У тебя Еепром 95640
Читай и выкладывай
помогу
Нашёл в Iprog у себя калькулятор от Lada Vesta , с еепром ABS 95128 , она мне дала мои пробег . Записал .
Ставлю на авто , связи нет .
Завтра пересмотрю все внимательно . Возможно что то или где то накосячил при разборе .
Снималась очень туго плата с цанговых соединений .
Если у кого есть полные фото такой платы , буду очень благодарен .
Такой вариант как на фото , идентичен .
панель купил , похоже на очереди абс ..
верни старый дамп епромки , может поможет
13 часов назад, limard_ сказал:
Читай епром как 95640
помогу востановить
В 01.12.2018 в 14:56, ghiderman сказал:
помогу востановить
вы хоть на дампы посмотрите, а потом советуйте.
