Semen13 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 При включении зажигания щелчки справа в районе подушки безопасности. Грешу на рециркуляцию. Вопрос в том, можно ли до него добраться не снимая торпеду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Вам нужно не панель снимать, а печку ( под лобовым). Кто-то выкладывал на драйве замену без снятия, загуглите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Замена моторедуктора рециркуляции на Приоре с кондиционером это ещё та жесть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolumb101 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 подскажите что может быть при работающей печки вентилятор печки то включится то выключится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaev88 0 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 В 27.12.2018 в 23:02, kolumb101 сказал: подскажите что может быть при работающей печки вентилятор печки то включится то выключится проверь пред, контакты печки, может блок упраления печкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dark707 13 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 В 28.12.2018 в 01:02, kolumb101 сказал: подскажите что может быть при работающей печки вентилятор печки то включится то выключится может быть износ щеток,приезжала приора с такой проблемой разобрал моторчик щеток не было,заменил их все ок стало. В 30.11.2018 в 03:36, Semen13 сказал: При включении зажигания щелчки справа в районе подушки безопасности. Грешу на рециркуляцию. Вопрос в том, можно ли до него добраться не снимая торпеду Панель снимать не надо,все делается с моторника. обычно щелкает моторедуктор!больше там не чему в принципе! 1 Демонтировать дворники. 2 Затем следует снять жабо (пластиковая накладка). 3 Необходимо открутить три шурупа, которыми крепится обшивка (шумоизоляция) подкапотного пространства 4 После этого отсоединяем шланг, который проходит сквозь обшивку моторного отсека к расширительному бачку 5 Когда патрубок отсоединен, можно достать бачок, потянув его вверх и отвести в сторонку 6 Теперь можно достать обшивку моторного отсека 7 Далее демонтировать моторчик дворников, а также трапецию 8 Откручиваем сам моторедуктор и меняем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEVEGDA 0 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Моторчик дворников и трапецию не обязательно снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер 88 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Я тоже не снимаю трапецию. Главное удобные отвертки иметь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks73 0 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Согласен ,трапецию можно не снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Интересно почему мотор редуктор ломается если рецеркуляцией очень редко пользуются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 22 часа назад, Vladamir сказал: Интересно почему мотор редуктор ломается если рецеркуляцией очень редко пользуются? При включении зажигания, она возвращается в исходное положение (Открыто ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васян222 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 23:40, Vladamir сказал: Интересно почему мотор редуктор ломается если рецеркуляцией очень редко пользуются? Качество запчастей частенько хромает на Автовазе, все больше в этом убеждаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Открывай бордачек, слево ближе к консоле стоит моторедкутор печки, которые переключает режимы ноги т .д, попробуй его поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiagnost64 0 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 на новых моделях придется вакумник снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
