ArtyShock 1 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Всем добрый день! Laguna II 2001 год 2,0. Произошла переполюсовка клемм аккумулятора. Приговорили к замене салонный блок. Был заменен в составе замок, салонный блок, моторный блок. Машина завелась, там-сям косяки подправили. Осталась одна проблема: После запуска синхронно мигают ABS и ручник. При этом, ошибок в блоке ABS нет, спидометр работает. Машина на механике, донор - автомат. В салонном блоке конфигурацию сменил, в моторнике не меняется. В какую сторону копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Нужно в моторном прописать родной вин и с клипа зделать автоконфиг .... может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtyShock 1 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Вот, Клипом пока не обзавелся. Максидас в принципе не дает менять конфиг. Только чтение. Лаунч вроде как соглашается и что-то делает, но вин не меняется после его манипуляций. Ладно, не буду мучить клиента, отправлю на клип. Дешевле и быстрее будет. Если уж там не помогут, будем рыть далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 5 часов назад, Женик сказал: Нужно в моторном прописать родной вин и с клипа зделать автоконфиг .... может поможет Где же вы такие клипы берете что могут сделать конфигурацию на эбу двигателя, да еще и автоконфиг на barneo2. Замена прошивки эбу на прошивку от автомобиля с ркпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Тоже интересно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
