Anton1985 0 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Добрый день! Неисправность в конструктивном узле B22/1(датчик хода плунжера задний левый). Не подскажите где он находится? Подвески не проходит родео! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 ТАК ИТЬ ТЫ и САМ ответил на свой вопрос----сзади--слева--внутри плунжера!!(точней внутри штока....) народ даже выковыривает и меняет на другие рабочие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jango 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 внутри штока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Активная подвеска ABC Активная подвеска ABC (Active Body Control) появилась впервые на Mercedes-Benz W220 в версии S600 и опционально могла быть установлена на модификацию S500. Это действительно умная подвеска, которая делает управление и комфорт в автомобиле просто великолепными, активно контролируя каждую из стоек. Уже немного было рассказано о подвеске и принципах ее работы в этой статье, но давайте вспомним еще раз: активная гидравлическая подвеска ABC в реальном времени контролирует загрузку автомобиля, движение, скорость и ускорение измеряется постоянно, идет постоянная обработка информации и постоянно же компьютер регулирует поведение подвески, увеличивая или уменьшая жесткость той или иной стойки, меняя клиренс и многое другое. Так, например, активная подвеска практически полностью гасит «клевки» кузова при резком торможении, или крен в поворотах. Однако, есть одно "но" в этой и правда прекрасной подвеске АВС — поломки. Да, «ходит» она в несколько раз дольше, чем Airmatic, но и неприятностей может доставить больше, а сервис стоит соответственно живучести — гораздо дороже пневматической. И так как автомобили, на которые она устанавливалась, уже подбираются к 20 годам и вошли уже в группу "бюджетных" по стоимости покупки, думаю эта статья будет полезна тем, кто одним прекрасным днем увидел на дисплее знаменитое "ABC Drive Carefullу". Давайте для начала разберемся с неисправностями: Сразу оговорюсь, если вам просто интересно, что делать в том или ином случае, ограничьтесь таблицей ниже. После нее будет много букв по работе системы, поиску дефектов, их устранению и т.д. Тем не менее, вы должны понимать, что компьютерная диагностика и корректировка будут неизбежны во многих случаях. Симптом Причина Возможные действия Сообщение "ABC Drive Carefully" или "Visit Workshop" появляется на пару секунд при попадании в яму или ударе о кочку на дороге Один или больше гидравлических резервуаров не отрабатывает и более не хватает давления заполнить стойки при необходимости Нужно оценить состояние передних и задних гидравлических аккумуляторов — каждый являются частью номер 2203270115. Замените в случае необходимости. Учитывая, что эти аккумуляторы стоят около $ 150 каждый, вы должны серьезно подойти к вопросу о замене, так как профилактика и ремонт тут бесполезны. Один или больше углов машины проседает до отбоя при простое. Соответственно при запуске появляется ошибка "Stop car too low" Mercedes заявляет, что нормально для автомобиля приседать после пары недель простоя, учитывая конструкцию блоков клапанов. Если же стойка падает после только нескольких дней, то вы должны быть обеспокоены. Предполагая, что под машиной нет лужи гидравлической жидкости на полу гаража, то это явная проблема с блоком клапанов. Возможные причины: Износ, или заусенец на стенке клапана (запорный клапан), препятствующий хорошему уплотнению уплотнительные кольца клапана износились. В любом случае, происходит утечка жидкости мимо клапанов и возврат ее в резервуар. Первый вариант — замена фильтра жидкости ABC, выполнить процедуру "родео", которая тестирует систему, а затем заменить фильтр снова. Это иногда решает проблему, по крайней мере, временно. Это будет стоить около $200. Если жидкость старая, вам лучше ее заменить и промыть систему, что обойдется еще в $300. Если все же это блок клапанов, то есть вариант замены колец (только в старых вариантах, т. к. блоки клапанов АВС подвески второго поколения шли с практическими вечными тефлоновыми кольцами именно из-за недостаточной живучести уплотнителей в первом варианте), что обойдется в $100, но результаты варьируются. Последний вариант — замена блока клапанов ABC подвески. Это будет стоить около $2000. Сообщение "ABC Drive Carefully", "Stop, car too low" или "Visit Workshop" появляется каждый раз, когда Вы заводите машину и не исчезает. Существует какая-либо неисправность в системе Active Body Control. Система ABC диагностировала проблему при запуске и отключила сама себя, заблокировав стойки в их нынешнем положении. В зависимости от того, как низко стояла машина, это может привести к тому что вы будете "ползти на брюхе". Возможные неисправности: Разрыв соединения с датчиками Отказ датчика Отказ насоса Система имеет утечку жидкости и не может достичь рабочего давления. Проверьте уровень жидкости в бачке. Если там пусто — не пытайтесь запустить машину, тем более ехать на ней. Если вы запустите насос без жидкости, учтите, что он стоит около… $3000! Лучше купить у дилера гидравлическую жидкость (например, "Pentosin CHF 11S") и заполнить бачок до верхней отметки перед запуском двигателя. Проверьте под днищем автомобиля на наличие признаков утечки жидкости. Если система не в состоянии держать уровень достаточно долго для поездки на СТО, то воспользуйтесь эвакуатором. Так будет дешевле в итоге. Диагностическая система Mercedes Star (SDS) даст вам коды ошибок, что позволит определить, какой именно элемент системы вызывает проблему, если поломка не связана с утечкой. Сообщение "ABC Drive Carefully" или "Visit Workshop" появляется и остается на дисплее. Перезапуск двигателя иногда решает проблему и ошибка пропадает Возможные неисправности: Насос сильно ослаб, в результате производительность уменьшилась. Иногда система ABC достигает рабочего давления, иногда нет. Датчик на одной из стоек плохо работает. Временами он отключается, передавая ошибку системе, иногда снова включается. Диагностическая система Mercedes Star (SDS) — только она в данном случае поможет определить диагностические коды, указывающие на проблему. Если это насос, получите ошибку низкого давления. Подтверждение диагноза: Исключите аккумуляторы с помощью теста Сделайте тест родео — мониторинг давления во время «родео" даст вам диагноз по насосу. Если он может пройти тест без падения давления ниже 100 бар, насос в порядке. Проблема с датчиками стойки получит свои коды ошибок в журнале. Слышен гул или вой примерно при 2000 об/мин. Как на передаче, так и на нейтрали. Демпфер пульсаций износился. Есть много насосов и других не-ABC компонентов, которые производят шум, поэтому постарайтесь точно диагностировать расположение источника шума. Если это все же компонент ABC, скорее всего, это гаситель пульсаций. Местоположение его зависит от модели. На R230 он находится в передней левой колесной арке. На других моделях он расположен возле коробки передач. Тут только замена. Стоимость варьируется около $600-800. Вы слышите шипение или свист из блоков клапанов. При малом количестве гидравлической жидкости, есть небольшая вероятность попадания воздуха в систему. Убедитесь, что вы не слышите выход воздуха из отверстия в резервуаре или щупе ABC, что является нормальным, когда транспортное средство опускается от максимального клиренса. Попробуйте поднять автомобиль, чтобы снять нагрузку со стойки. Затем откройте выпускной клапан, расположенный у колеса, чтобы воздух вышел. ABC (Active Body Control) — Обзор системы Систему ABC можно найти преимущественно на следующих моделях Mercedes: W220 S-Klasse (1998-2005: S600, S500 (опционально)) R230 SL-Klasse (2003-2012 : SL320, SL500, SL550, SL55 AMG, SL600, SL65 AMG) W215 CL-Klasse (2000-2006 : CL500, CL600, CL55 AMG) Система состоит из следующих компонентов: Точное местоположение будет меняться в зависимости от кузова, S, CL или SL, но технически это такая же система, как и номера деталей. Принципиальная схема ABC-подвески 1 Радиально-поршневой насос 40 Стойки передние подвески 56 Передний выпускной винт 2 Масляный резервуар 41 Стойки задние подвески 57 Задний выпускной винт 4 Гидроаккумулятор задней оси 52 Клапан подачи давления Y36/1 Передний блок клапанов 9 Масляный радиатор 52а Гаситель пульсаций Y36/2 Задний блок клапанов 14 Гидроаккумулятор передней оси 53 Гидроаккумулятор обратного потока Компонент системы ABC Его предназначение Управляющий модуль ABC Управление системой. Насос Обеспечивает давление в системе гидравлики Гаситель пульсаций Сглаживает перепады давления (номер детали 2203270215) Обратный клапан высокого давления Регулирует давление в системе в 190 бар Датчик давления Передает давление в системе управляющему модулю. Блок клапанов передней оси Управляет течением гидравлической жидкости в и из передних стоек на основе команды от модуля управления Блок клапанов задней оси Управляет течением гидравлической жидкости в и из задних стоек на основе команды от модуля управления Гидроаккумулятор передней оси Содержит жидкость для передних стоек, помогая насосу путем подачи по необходимости дополнительного давления, необходимого для заполнения передних стоек. (номер детали 2203270115) Гидроаккумулятор задней оси Содержит жидкость для задних стоек, помогая насосу путем подачи по необходимости дополнительного давления, необходимого для заполнения передних стоек. (номер детали 2203270115) Стойки Соединяют шасси с колесами и поглощают вибрацию. Нагнетание гидравлической жидкости в стойки придает им жесткость и поднимает автомобиль. Обратный резервуар Выравнивает давление при обратном движении гидравлики (когда жидкость покидает стойки) (номер детали 2203270415) Контрольный клапан обратного давления Регулирует давление обратного хода гидравлической жидкости в 10 бар Масляный радиатор Небольшой радиатор, охлаждающий гидравлическую жидкость Гидравлический резервуар Вмещает дополнительную жидкость для повышения клиренса и давления системы, либо замещения жидкости при утечке. Датчики положения стойки Передают управляющему модулю положение каждой из стоек Датчики дорожного просвета Передают управляющему модулю, на какой высоте каждый из углов машины Датчики ускорения Передают управляющему модулю, как именно движется автомобиль (скорость, ускорение, вектор) Устройство активной подвески ABC Ниже изображена схема гидравлической части системы ABC. Это одна из наиболее информативных схем о системе ABC. Это даст вам понимание того, как вообще принципиально работает активная гидравлическая подвеска Active Body Control и подготовит вас к ведению интеллектуальных бесед с мастерами на СТО и подскажет вам, насколько они в свою очередь понимают систему ABC. Принципиальная схема ABC-подвески a входящий патрубок 52 клапан подачи давления Y36/1 блок клапанов ABC передний b рабочее давление 52а демпфер пульсаций у1 клапан управления левой передней стойкой c контрольное давление 52b предохранительный клапан у2 закрывающий клапан левой передней стойки d обратный контур жидкости 53 гидроаккумулятор обратного потока y3 клапан управления правой передней стойкой 56 передний выпускной винт y4 закрывающий клапан правой передней стойки 1 радиально-поршневой насос 57 задний выпускной винт Y36/2 блок клапанов ABC задний 2 гидравлический резервуар В4/5 ABC датчик давления y1 клапан управления левой задней стойкой 2а масляный фильтр B22/1 Левый задний датчик хода стойки y2 закрывающий клапан левой задней стойки 9 масляный радиатор B22/4 Левый передний датчик хода стойки y3 клапан управления правой задней стойкой 14 гидроаккумулятор передней оси B22/5 Правый задний датчик хода стойки y4 закрывающий клапан правой задней стойки 40 стойка передней оси B22/6 Правый передний датчик хода стойки Y86/1 ограничительный клапан обратного хода жидкости 41 стойка задней оси B40/1 Датчик температуры АВС жидкости Если в двух словах пройтись по схеме, то жидкость ABC начинает свой ход в резервуаре гидравлической жидкости (2). Из резервуара она втягивается в насос (1). Насос выталкивает жидкость в блок (52), содержащий демпфер пульсаций (52а), который снижает перепад давления, обратный клапан (52b), который регулирует давление в 190 бар и датчик давления (В4/5), который сообщает давление на управляющий модуль. Оттуда жидкость течет в передний и задний блоки клапанов (Y36/1 и Y36/2), которые управляют количеством жидкости в стойках (40, 41). Аккумуляторы (4,14) (по-другому, груши) стоят возле каждого блока клапанов, храня жидкость и давление для заполнения стойки при необходимости. Команды модуля управления посредством клапанов позволяют жидкости войти или выйти из стоек. Когда гидравлическая жидкость покидает стойки, она проходит через датчик температуры (B40/1), а затем через охладитель масла (9) и обратно в резервуар (2). Аккумулятор (53) помогает выровнять обратное давление, вызванное выпуском жидкости из стоек. Существует также электронная сторона ABC-подвески: электронная схема ABC-подвески A1p13 многофункциональный дисплей B24/6 правый задний датчик ускорения кузова B4/5 датчик давления ABC B24/12 датчик поперечного ускорения ABC B22/1 левый задний датчик хода стойки B24/14 датчик линейного ускорения ABC B22/4 левый передний датчик хода стойки B40/1 датчик температуры ABC жидкости B22/5 правый передний датчик хода стойки N51/2 Управляющий модуль ABC B22/6 правый задний датчик хода стойки N72/1s2 переключатель высоты клиренса B22/7 задний левый датчик уровня кузова N72/1s3 переключатель Comfort/Sport B22/8 передний левый датчик уровня кузова S9/1 выключатель стоп-сигнала B22/9 передний правый датчик уровня кузова X11/4 компьютерный выход B22/10 задний правый датчик уровня кузова Y36/1 подключение к переднему блоку клапанов B24/3 левый передний датчик ускорения кузова Y36/2 подключение к заднему блоку клапанов B24/4 правый передний датчик ускорения кузова Y86/2 подключение к насосу ABC подвески Работает это все примерно так: управляющий модуль контролирует показания всех датчиков в системе и решает, сколько жидкости должно быть в каждой стойке. Это количество переоценивается 10 раз в секунду. Все эти датчики и электромагнитные клапаны подключены к модулю управления ABC. Отказ любого из этих датчиков отключит систему ABC, в результате чего "ABC Drive Carefully" или "ABC Visit Workshop" появится на приборной панели (А1р13). Сообщение будет белое или красное в зависимости от степени тяжести. Электронные проблемы с системой ABC довольно редки. Большинство вопросов обычно связано с гидравликой. Вождение автомобиля в то время как предупреждение о неисправности активной подвески Active Body Control остается на приборной панели может быть очень опасно, особенно на шоссе при высокой скорости. Следовательно, сообщение "Drive Carefully" лучше не игнорировать. Система находится в аварийном режиме, который позволяет Вам доставить автомобиль до СТО, но не более. Не игнорируйте это предупреждение. Если клиренс любого из 4-х углов автомобиля падает до неприемлемого уровня, система ABC выдаст предупреждение "Car too low". Вы должны остановиться немедленно, так как велик риск повреждения шин от соприкосновения с колесными арками, не говоря уже о возможной аварии, которая может быть следствием такого вождения. В любом из выше приведенных вариантов ошибок, необходимо продиагностировать автомобиль с помощью STAR Diagnostic system, что позволит получить записанные коды ошибок и выявить давшую сбой часть подвески. Основные компоненты активной гидроподвески Active Body Control, их предназначение и возможные поломки. НасосТандем — двухконтурный насос Гидроусилитель руля и насос ABC объединены в одно устройство, именуемое тандемом (Tandem Pump). И вот тут кроется один неприятный момент — хотя два насоса делят один и тот же шкив и вал, они являются отдельными компонентами. Это означает, что может выйти из строя насос ABC, но насос гидроусилителя рулевого управления будет в порядке (и наоборот). Но если один из них ломается, должны быть заменены оба насоса, так как они образуют единый узел. Насос смазывается жидкостью, так что очень важно, как уже писалось выше, не запускать его в сухую. Если у вас возникла утечка жидкости, обязательно внимательно следите за уровнем жидкости в бачке. Если работающий без гидравлического масла тандем разрушится, много мусора с острыми краями попадет в систему ABC. Это создаст проблемы со всей связанной системой на годы вперед, либо вынудит к полной замене всей системы, что нерационально. Новый насос стоит около $3000. Интегрированный в насос клапан забора жидкости (Y86/1) подключен к модулю управления и открывается/закрывается по его команде. Открытие и закрытие этого клапана регулирует скорость потока из резервуара в насос. Насос обычно ломается двумя вариантами. 1. Полностью и не может генерировать никакого давления. 2. Насос изношен и не может поддерживать постоянное давление, как это было раньше. Причем постепенно ему становится все хуже, что делает сообщения об ошибках на приборной панели более частыми и более долгими. Смерть насоса довольно просто различить: при запуске двигателя появится сообщение “Visit workshop” и "drive carefully" и больше сообщение не пропадет. Подвеска перейдет в аварийный режим и не будет реагировать на команду подняться. Коды ошибок SDS укажут на недостаточно давление, или его отсутствие. Помните, что в аварийном режиме клапана стоек блокируются. Если насос ослаблен, вы также получите сообщение "ABC Drive carefully", или "Visit workshop", но они будут кратковременного характера. Если давление падает слишком низко, система ABC отключает себя и отображает сообщение об ошибке на приборной панели. Система остается отключена, пока двигатель автомобиля не заглушен и перезапущен. Во многих случаях вы можете перезапустить машину и система успешно восстановит давление, следовательно сообщение об ошибке исчезнет. Автомобиль будет работать нормально некоторое время. При диагностике вы также увидите записанные коды ошибок, связанных с давлением. Некоторые владельцы сообщают, что система АВС работает отлично, когда автомобиль холодный, но сообщения об ошибках начинают появляться после того, как автомобиль прогреется. Обратные сообщения так же есть. Так что, температура, кажется, является важным фактором. Возможно, это связано также с электронной частью управления подвеской, т. к. при изменении температуры меняется проводимость металлов. Также иногда всасывающий клапан может быть виновником проблем, а не сам насос. Но, к сожалению, клапан отдельно не продается, он поставляется с насосом. Убедитесь, что +5 вольт или больше приходит на всасывающий клапан, если насос не производит давление, чтобы исключить из возможных вопросов подключение модуля управления. Следует также отметить, что ошибка низкого давления не обязательно означает, что это насос. Аккумуляторы могут не отрабатывать должным образом при скачках давления (при попадании в яму например). Поступательный клапан может быть неисправен. Обратный клапан может быть неисправен. Сам датчик давления может быть неисправно. Существует диагностический тест SDS для измерения здоровья аккумуляторов (резервуаров давления). Перед заменой насоса, всегда следует запускать этот тест, чтобы исключить их из списка возможной причины проблем скачков давления. Лучший способ, проверить наверняка, работает ли насос удовлетворительно — контролировать давление, делая тест «родео». Родео заставит систему потрудиться, и даже хороший насос временами будет проседать на 1/3 давления. Тест можно считать пройденным, если давление во время теста не падает ниже 100 бар. Так что, если автомобиль может пройти родео успешно, то насос, вероятно, в порядке. Если есть остались коды, связанные с давлением после прохождения родео, я бы порекомендовал исследование некоторых других вариантов, упомянутых ранее. Демпфер пульсаций / Обратный клапан / Датчик давления Демпфер пульсацийЭти три компонента сгруппированы вместе, так как вместе работают и находятся сразу после насоса. Сам демпфер пульсаций (52а), номер 2203270215 похож на черный шар и схож по конструкции трем другим гидроаккумуляторам в системе, но намного меньше. Так как насос качает жидкость "рывками", то необходимо сгладить эти колебания в жидкости. Эта работа и выполняется демпфером. Воздух позади резиновой мембраны внутри демпфера действует как подушка и выравнивает давление, как и газонаполненный амортизатор нивелирует дорожную вибрацию. Существует также обратный клапан (52b), встроенный в сборку. Это пассивное устройство, активно не управляемое модулем управления. Он открывается, когда давление в системе превышает проектный предел ~ 190 бар, что позволяет сбросить избыточное давление. Его предназначение — регулирование давления в системе. Наконец, есть датчик давления (В4/5), подключенный к модулю управления. Резистор внутри датчика изменяет напряжение, проходящее через датчик на основе величины давления, приложенного к нему. При нулевом давлении напряжение — около 0,6 вольт. При полном давлении поднимается до 5 вольт. Модуль управления контролирует это напряжение, и регулирует давление в системе на основаниях этих данных. Существует обратная зависимость между напряжением от датчика давления и напряжения, подаваемого на всасывающем клапане насоса. Когда напряжение от датчика давления выходит низкое (системе требуется больше давления), напряжение на всасывающем клапане будет высоким (идет команда открыть клапан и получить больше жидкости), и наоборот. Так что может пойти не так с этими компонентами? гаситель пульсаций может «провалиться». Резиновая мембрана внутри него в конечном счете ломается, и способность к сглаживанию пульсаций теряется. Вы услышите гудящий звук, вызванный вибрацией жидкости. Система АВС будет функционировать нормально, хотя вибрации будут понемногу «точить» систему, если проблема не будет решена. Я не думаю, что модуль управления заметит это и вряд ли появится сообщение об ошибке или предупреждения. Просто будет громкий раздражающий гул. Обратный клапан может не открыться при избыточном давлении. Модуль управления в таком случае определит избыточное давление и выключит систему ABC и выдаст сообщение об ошибке ABC на приборной панели. Датчик давления не работает правильно. Причиной может быть например, плохое соединение между датчиком и модулем управления. Он может тогда с запозданием реагировать на изменение давления, или просто выдавать неправильный результат. Модуль управления в состоянии обнаружить обрыв соединения и сообщить об ошибке (правда, увидеть ее можно на диагностике). Если же датчик не отключился, а сообщает неправильное давление — например, выше реального, то модуль управления будет видеть это, решит, что это избыточное давление и выключит систему ABC и даст соответствующее предупреждение. Если же датчик сообщает давление ниже, чем текущее, то либо 1) в крайних случаях модуль управления решит, что система не работает нормально и отключит систему Active Body Control вместе с предупреждениями и записью ошибок. Это может имитировать отказ насоса. 2) Во втором случае, нормальные провалы в давлении будут сильно преувеличены управляющим модулем, что приведет к прерывистым сообщениям "Drive Carefully" и рандомным остановкам ABC. Иногда уплотнительное кольцо, которое обеспечивает уплотнение датчика давления изнашивается, в результате чего получаем утечку гидравлической жидкости. Существует ремонтный комплект (номер A2203201158), примерно за $100. Зачастую на СТО предлагают поменять весь модуль, примерно за $ 1500. Лучше проверьте — может быть достаточно ремкомплекта. Гидроаккумуляторы Гидроаккумуляторы (груши)Накопители (элементы #4, #14, #53 на гидравлической схеме выше) представляют собой черные сферы, содержащие азот за резиновой мембраной. Гидравлическая жидкость может перемещаться в пределах сферы, а ее количество, поступающее в гидроаккумулятор основывается на разности давлений между основной частью системы и газом с другой стороны мембраны. Сжатый воздух в аккумуляторе выталкивает жидкость при уменьшении давления в системе и может поглощать резкие перепады давления. Существуют три гидроаккумулятора (груши), расположенные стратегически в системе. Два более крупные (4 и 14), арт. 220 327 01 15 — прикреплены к каждому из двух блоков клапанов, они обеспечивают давление, необходимое для добавления жидкости к стойкам, когда клапана открыты. Задача насоса сводится к тому, чтобы заполнить эти два аккумулятора. Они являются наиболее важными и будут создавать проблемы, если придут в негодность. Третий гидроаккумулятор (53), арт. 220 327 04 15, часто упоминается как "центральный" или "обратный". Он меньше, чем два других и его работа — сгладить скачки давления, которые появляются, когда жидкость выходит из стоек. Эти гидроаккумуляторы часто упускают из виду на сервисе — это неправильно, так как многие не понимают их истинную функцию в системе. Они гораздо больше, чем просто резервуар для гидравлической жидкости. Эти аккумуляторы изнашиваются. Стандартом считается срок их жизни в 100-130 тыс. км. Но, все зависит от многих факторов — возраст автомобиля, дорожные условия, чистота жидкости ABC и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sontsa 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Разжевал по полной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
