shandrby 5 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 блок от MAN TGX 18 400 2008 г в 0 281 020 067 нет связи по К линии . линия проверена . сам блок работает на авто но есть ошибки и проблемы по топливной а диагностическими приборами не определяется. только по EOBD есть связь. блок был залит маслом через жгут форсунок . 2 года назад вскрывался и промывался.на данный момент после вскрытия блока имело место окисление переходного отверстия см ФОТО. К линия т.е. вывод В35 разъема звонится тестером только до защитного стабилитрона в корпусе sot 23 с маркировкой 33А , установленного рядом с разъемом. собственно просьба может быть у кого то есть под руками такая плата или вскрытый блок или инфа куда идет К линия пришлось снять разъем и плату высоковольтную что бы промыть основательно . 2 дня работы но дальше переходного отв рядом с разъемом вывод В35 не прозванивается не на землю не на питание НИКУДА. при любых пределах в включенных на мультиметре k0tik0v и gnomzhenya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandrby 5 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 извините отвечу сам. все промыв и просушив подключил на столе к galetto v54 . Подал питание и нагрузочкой оценил входное сопротивление по выв 12 мс 30554 . Это вполне подходит для вывода предназначенного для К-линии. Далее как обычно подключил к линию программатора . read ecu связь есть . считал файл где-то 9 мин. Внимательно при работе с открытым блоком на конденсаторах повышающего пробразователя при питании 12 В напряжение 50 В. держит очень приличное время. считаю связь в переходном нарушена . перемычка решит проблему. Попутно накопал что 30554 функциональный! аналог CY320 это с бошевского сайта. сделал фото практически всех частей платы ( потому как снял все кроме разъема А) сейчас не выкладываю может никому не надо и тему не закрываю до проверки на автомобиле после выходных. еще вот на что обратил внимание : на плате проц. MPC562MZP56 год авто 2008 наклейку и скрин при идентификации прилагаю gal v54 китай здесь все правильно? k0tik0v и gnomzhenya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Да , блок EDC 7C32-5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandrby 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 3 часа назад, John First сказал: Да , блок EDC 7C32-5.1 ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
