Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 A4 2008 2.7, поменяли блок ABS 8k0 907 379 AC (с разборки), и блок электроники рулевой колонки 8K0 953 568 M, теперь висят ошибки в ABS 01468 03110 01794, электроника рулевой колонки 01044, старых блоков нету, помогите решить проблемму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Нужно менять кодировку блоков, и забивать правильный номер шасси. Поищи вот здесь http://vwts.ru/vwts_club/ как это сделать Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Нужно менять кодировку блоков, и забивать правильный номер шасси. можете помочь?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Я бы помог, если бы жил рядом. Нужно подключать "Васю" или VAG-COM и менять кодировки. Кодировки зависят от комплектации авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Я бы помог, если бы жил рядом. Нужно подключать "Васю" или VAG-COM и менять кодировки. Кодировки зависит от комплектации авто. есть и вася и vcp, но как подобрать кодировку и вписать вин не знаю (никогда еще не делал)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 26 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 vag com подсказки делает по кадировки и адаптация положения руля нужна будет Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html Вот сдесь всё подробно расписано. Выбирай модель и блок, далее смотри что нужно кодировать. По А4 по моему нет кодировок, посмотри по Q7. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html Вот сдесь всё подробно расписано. Выбирай модель и блок, далее смотри что нужно кодировать. По А4 по моему нет кодировок, посмотри по Q7.Не нашел тут как прописать вин, можете подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=69&t=24609 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=74791 http://audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=372&t=13942 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 на ross-tech написано: Coding Coding for this Control Module is normally done via Software Version Management (SVM). If the old Control Module is still accessible read/copy it's Coding to the new Module.старого блока нету, где можно найти кодировки на блок 1B (активное рулевое управление)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Кодировку блока B1 нашел на http://vagdata.com/record/index?page=172&sort=coding-desc, сделал базовую установку, проехался, и все погасло))Странно что на росс теч нету этой кодировки, может кому пригодится, еще раз всем спасибо, тему можно закрывать sergey19702 и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLOOG 0 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 На А4 В8 vag com уже не дает так просто кодировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
