Citroen C4 picasso 1.6 hdi 2011 замена пневмо на обычную подвеску
limenger
Всем привет. Заднюю пневмо заменили на пружинную подвеску.Ошибки  светятся на панели приборов. При отключении эбу пневмонии, ошибки связи с блоком есть в dashboard и abs и скорее всего в мотронрке(на тот момент не определился диагнозой). Кто проделывал данную операцию? Кодирования этих блоков достаточно будет? Авто будет позже.
Делаете ручную телекодировку моторного, приборки, кпп и бси. В каждом блоке ищите пункт
"Пневмоподвеска" и "коррекция высоты задней части"- заменяете на "отсутствует". Сложностей никаких.
Ps: эбу пневмы снимать с авто нельзя, физически блок должен остаться
  В 11.11.2018 в 17:40, vbulancev@bk.ru сказал:
Сложностей никаких.
Показать
если не стоит ори ксенон
  В 12.11.2018 в 06:05, romanas29 сказал:
Показать
И в чем проблема? Датчик высоты и крена остается и настраивается под высоту пружин через лексию.
  В 12.11.2018 в 06:20, vbulancev@bk.ru сказал:
Показать
сделано около 5-7 машин , не так все просто .покури схему света и подвески
  В 12.11.2018 в 06:28, romanas29 сказал:
Показать
Не знаю, одобрят ли вставлять ссылки на сторонние форумы, на ситроен клубе товарищ менял баллоны на пружины. На штатном ксеноне. Оставил эбу, компрессор с датчиками положения, затер в комлектации пневму, откалибровал датчики и вроде все как пишет работает, ошибок нет, корректировка фар работает. Спорить не буду, сам не делал. В чем доп сложности? Просвятите для общего кругозора)
Интересуюсь этой темой для обратной цели- замена железяк на пневму
  В 12.11.2018 в 06:43, vbulancev@bk.ru сказал:
Показать
сылки на стороние ресурсы читаем правела
Показать
если все остается родное какой смысл переделки ? (подушки не такие дорогие и новые и реставрированые). обычно народ переделывает когда компресор приказал долго жить
Показать
должна быть ошибка по подвеске ибо блок физически не отключен
Показать
ето вобще бдед , финансово не выгодно ... комп , компресор , подушки и самое малое развести проводку ... + как показывает практика машина на пружинах более устойчивая по отзывам клиентов
  В 12.11.2018 в 09:21, romanas29 сказал:
Показать
Ну первое- комплект штатной пневмы с проводкой и всеми комплектующими- 18 тр с европы. Второе- подключение к штатной проводке мне не нужно. Третье- я бы послушал с удовольствием ваших клиентов, если бы не ездил никогда на пневме)
