Robertcom 3 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Ув. знатоки, не пинайте сильно. Я Мерседеса особо никогда не ковырял, поэтому не понял в чем проблема, нашел временное решение. Суть проблемы: Имеем Мерседес МЛ 400 4.0л дизель. 2002 год вып. В момент нажатия на пульте сигнализации на команду закрыть, срабатывает реле открытия задней двери, и реле закрытия всех дверей. Если глянуть на схему, то на мотор, подается тупо 2 + сразу. Как я только не колдовал, и в итоге просто вытащил реле открытия задней двери, а дверь запараллелил с дверью задней пассажирской. Подскажите в чем проблема. И второй вопрос. Датчик АБС. Попытался подключить ослика и ничего.... Подключил к заведомо рабочему датчику, и опять ничего. Как его померить осциллографом, и какая осциллограмма должна быть? Спасибо за ответы. (я выучусь и тоже буду вам помогать) Да важное уточнение по замку. Если нажать на кнопку открытия багажника, срабатывают габариты, а само реле не срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
