romanas29 2 014 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 VIN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 7 минут назад, romanas29 сказал: VIN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 807.rar vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: 807.rar то что нужно ... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 отписываюсь дальше .... проблема по связи найдена ... Блок SRS просто утонул.(находится между сидениями в ванночке), отключил разьем и ключи залетели. Теперь следующая проблема.. не работает бензонасос(нужно снимать бак), подскажите где находится реле бензонасоса.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 1 час назад, vyugovp сказал: подскажите где находится реле бензонасоса.. в подкапотном блоке интегрировано R2 807_nasos.pdf 807nasos2.pdf 807 bm34.pdf vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 29 минут назад, romanas29 сказал: в подкапотном блоке интегрировано R2 807_nasos.pdf 807nasos2.pdf 807 bm34.pdf Снял бак.. Насос не работает.. Поехал покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Эпопея закончилась)) авто запустилось и поехало... Основная проблема была в утопшем блоке srs и соответственно просадивший VAN шину, а вместе с SRS на этой шине висели блок подрулевого переключателя (где собственно подключается антена иммо)и некоторые другие блоки.. После отключения разьема срс , ключи прописались , но авто не запускалось.. В лайв дате все разрешения на запуск были, а насос не работал, снял бак , заменил насос и авто запустилось... Всем спасибо за помощь плюсики раздал .. Тему закрываю petrovih7 и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
