ij1978 8 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Добрый день. Пригнали крайслер вояджер 1999 года. стоял 2.4 двигатель, туда поставили 3.3. Сейчас творит странности. При прокрутки двигателя первые два раза искра проскакивает и потом тишина. Плюс с катушки не пропадает. по ошибкам ничего нет. При запуске исполнительных механизмов катушка на всех цилиндрах отрабатывает нормально, искра есть и не пропадает. Датчик коленвала нормальный, комп его видит и обороты показывает нормально. Ключ отвязан был до меня, ошибок тоже не выдает. Ткните носом куда рыть, а то уже зависать начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
