GL164 не видит блока telestart
Доброго вечера! Пробовал прописать ключ от телестарта(он был с севшей в 0 батарейкой), и не вышло. Попробовали в старухе прописать ключ - старуха кинула ошибку, что нет связи с блоком телестарта. Сама Вебаста с кнопки на приборке запускается.
Где сам телестарт стоит нашёл в WIS. Собственно, вопросы - сниму я его - как понять, живой или нет?
Есть ли смысл с ним морочиться вообще, в машине стоит внешняя сига GSM, и управление Webasto удобнее было бы сделать через неё. Мне сказали что если котёл Webasto (а судя по пульту T100, там именно webasto, a не Эбершпехер, то можно W-bus от сиги(она умеет) кинуть к провод управления  от телестарта к котлу... Должно получиться?
