Как Кессом залить прошивку от Галето
Как залить ?Прошивку от предназначина для  Галето кессом?Если возможно то как.Везде все перерыл не чего нету(
на какой машине и размер прошивки ?
Контрольную сумму посчитать и записывать
Смотрел складчину .Я сам новичёк в этом деле)Вот там есть прошивка допустим от паулиса и написано галлето или чиплоудер .И возникает вопрос .Как залить их кессом?Может в Винолсе чтото надо сделатть?Или пофиг?Можно кессом заливать и всё гуд будет.Может кто пробывал.
Вот я об этомже.Кесс проверяет контрольную сумму.Значит можно.Пробовали.
  В 24.10.2018 в 08:50, ghost2 сказал:
А разве в прошивке есть разница? Как то никогда не возникал такой вопрос.
Показать
Привет. Ну конечно есть! Тем паче вопрошавший говорит (скорее всего) о первой катлете. На различных эбу есть нюансы, отличия в некотором виде. Допустим в размере (последних несколько байт, к примеру). Да и форматы различных загрузчиков могут несколько разнится. Другое дело если знаете эти нюансы и правильно используете.
  В 24.10.2018 в 09:03, gtk сказал:
Показать
Если в курсе поделись.Расскажи.Я думаю я не один кто этим вопросом озадачен.Я расскажу что я знаю.
Сейчас не настолько достаточно времени. В тех прошивках где Вы видели посмотрите хелпу к ним. Или в нете качнуть хелпы по прошивкам ECU. Ссылки на сторонние ресурсы давать нельзя, в поисковике есть описания. Если хотите конкретно по блокам, то обзовите или положите дампы тех что хотите лить. Касательно 1й катлеты-стоит 5 копеек, и с задачей справляется.
Хелпа есть на любые блоки, перед работой не грех ознакомится
обращай внимание на сам файл,кесс в основном пишет калибровки,а галета когда как,может и то и то
  В 24.10.2018 в 11:46, gtk сказал:
Показать
Это да хелп есть понятно но там если по галлети там не пишет не кто что залить можно кессом.
Кесс умеет с  машиной работать по обд, а прошивка пот галлето.Вопрос возможное её залить кессом?в чём у них  разница.И допустим кесссе можно самому выбрать на некоторые машины калибровку делать или полностью залить(Допустим т5)
Я правил старые прошки паулюса винолсом ( в помощь был чип тюнер про) и кессом загоняли в худндай i30 1.6  2010г.в.  все прошло без вопросов.
  В 24.10.2018 в 12:46, Despaes-Михаил сказал:
Показать
Так в галете тоже это есть, вопрос в том активен ли этот пункт.
  В 24.10.2018 в 14:09, ghost2 сказал:
Показать
Значит получается её можно кесом залить???получается разнице в самом файле нет?Так как кесс ,галета и тд.Это по сути загрузчик.
Не скажу  по поводу Kess, так как редко им пользуюсь, но прошивки, считанные MPPS и галетой лил без обращения внимания на загрузчики. Да и кессом несколько раз заливал считанные галетой.
Отделим мух от катлет!
Что бы был понятен предмет разговора, я же просил или выложить здесь дамп прошивки, или написать фамилию ECU, или хотя бы определиться о какой катлете речь??? Galetto 1260(может называться ADACT_FLASHER или еще как нибудь)  или Galletto 2 V54(могут быть другие цифры V**). Пока этого нет разговор ни о чем.
  В 24.10.2018 в 08:40, Arts сказал:
Показать
На тот вопрос Вы так и не ответили. Предполагаю EMS3132?
  В 24.10.2018 в 08:52, Despaes-Михаил сказал:
Показать
Вот то что написано у Паулюса : "Папка «формат Galleto» – формат прошивок для загрузки с помощью Комбилодер или Galleto (выбрать Sirius 32)."
Чиплодырь и комбиклодырь это тоже несколько разные загрузчики.
Ну и наконец, если я правильно понял и это EMS3132, то речь идет о первой катлете (Galetto1260)!
Хотите получить ответ-задайте вопрос. Хотите получить правильный ответ-задайте правильно вопрос.
Можно прочитать одну и туже машину разными флешерами. И сравнить прошивки. Если стоки совпадают, то писать можно любыми...
  В 24.10.2018 в 16:57, gtk сказал:
Показать
Ну если речь действительно об этом блоке, то походу прошивки немного отличаются (не имел с ними дела). Вот конвертер, а за кесс вообще не скажу
ConverterEMS.rar
Та не не только этот. Но что бы предметно ответить на вопрос спрошавшего, нужно читать и изучать суть. И не факт что все будет однозначно. На это нет смысла тратить время, что бы просто удовлетворить чье то любопытство. Поэтому мой ответ и был таким-дайте инфу по конкретной прошивке(блоку), получите правильный ответ.
  В 24.10.2018 в 18:11, MaXXX9 сказал:
Показать
Вкратце ответил и на это, добавлю что если бы спрашавший имел "разными флешерами", то и темы этой скорее всего не было бы!!
Да и еще добавлю, процесс чтения и записи !может быть несколько различен. Типа чтение безопасно (хотя.......), а запись не всегда (т.к. процесс записи может подразумевать, допустим внедрение записывающей микропрограммы и вывод из нее по окончании записи). Ну или еще к каким методам прибегает производитель, что бы получить хороший результат, х.з..
Допустим, лично я имел дело с ssangyong dcm3.7, в KESS заявлен, но посоветовавшись, более знающие коллеги "отвели" от греха. Поэтому обошлось.....
Despaes-Михаил, Хелпа есть на каждый блок, где четко расписан "правильный" размер и метода (какой флешер, как чем и куда)!!! А так же есть хелпа на флешеры, в не будет расписана метода работы данным флешером, с конкретно таким то блоком! Понимаете разницу?  Одну пишут воятели, или калибровщики, другую пишет производитель загрузчика!
Разные загрузчики по разному могут сохранять считанный дамп. Могут вырезать области заполненные FF. Galleto так делает. CombiLoader на том же блоке сохраняет весь дамп.
А что мешает считать кессом калибры, открыть считанное в hex-редакторе, и скопировать калибры из файла под галетто на место родных калибров в слитом кессом файле по нужным адресам с заменой?
  В 02.11.2018 в 06:24, Maximu SSS сказал:
Показать
И потом обязательно проверить размер полученного файла.
Получаться на вооружения нужен кесс и галета?
  В 06.11.2018 в 14:39, Despaes-Михаил сказал:
Показать
и ещё туева хуча всякого разного оборудования... как сказал один коллега, много программаторов не бывает...
или лучше взять второй Piasini
  • Despaes закрыл тема
