maksimus_dm 98 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Доброго времени суток авто ,VIN: 3VW517AT1HM809033 пришло из Америки ударенное в передок, не сильно достало только до радиаторов, заводится. сработала водительская подушка, 2 ремня, и защитные стойки крыши. Проблема была изначально, крыша не гидравлическая а электромеханическая, по бокам 2 электропривода с редукторами, отказывается открываться, в блоке управления J256 ошибок нет, но при нажатии на кнопку открыть крышу на считке выскакивает ошибка крыши и крыша отказывается открываться. Разблокировал замок в ручную, снял редукторы и открыл крышу вручную, установил редукторы на место и при нажатии кнопки закрыть стекла опустились автоматом и крыша закрылась полностью и закрылись замки, если в процессе закрывания отпустить крышу и попробовать запустить процесс в обратную сторону сначала пишет на щитке ошибка крыши и потом сразу продолжайте закрытие но обратно двигаться не хочет, закрыл полностью, стекла поднялись автоматом, и опять при попытке открыть ошибка крыши. При этом в самой крыше ошибок нет. Подушку потушил без снятия блока обманки поставил подушка потухла, но легче не стало. При попытке провести какие либо адаптации в блоке пишет введите пароль доступа, пароль найти в известных источниках не удалось, вообще очень мало инфы на эту тему в инете восновном гидравлику описывают. Подскажите может кто сталкивался в чем может быть проблема, и какой код доступа к функциям блока? Прилагаю скрины с обоих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Попробуй в текущих параметрах состояние концевиков посмотреть. Думаю он не видит положения крыши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Сзади на механизмах стоят 4 датчика по 2 с каждой стороны, в диагностике их вижу, у них статусы активный пассивный, если поднести к датчику метал статус изменяется на всех четырех. Но есть еще два датчика на одном пишет 5 вольт на другом неопределен, так вот их я не могу найти. Концевики на защелках и на замках тоже видит. Все датчики что нарислваны в митчеле я нашел, но все они работают как концевики, немогу понять где датчики которые работают по изменннию напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Тему закрываю, помогли на комерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
