victor1967 7 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Peugeot 207/206+ 2008 god 1.4i KFV J34P бензин механическая коробка кондиционер abs.вырезаный каализатор. редко ругаеться на лямбазанд верхний. посавлена обманка.ПОСОЯНО РУГАЕТЬСЯ НА ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ ПО 3-МУ ЦЕЛИНДРУ. ошибка P0313 P1339.СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЕ. Катушку зажигания менял на б.у форсунки менял местами . рузультат тот-же посояно ругаеться на 3-й цилиндр вычитал всё галетой и унипрогом. может нужно удалять все лямбы программно кто может помоч. m95160.bin rfull1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 поставил другой блок ECU от Citroena J34P вопрос с 3 целиндром решился нужна прошивка под евро 2 цена вопроса в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 дамп положил бы , может кто и помог бы ) victor1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 damp v еепром и flash залил в новый вот что сеичас flash.n.bin n95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 а щас какие проблемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 нет той тяги которая была ошибок нет вот что было v2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 почему ты думаеш что от евро-2 появится тяга ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Потомучто до этого удалилин катализатор и лямбазанд переодически ругаеться раз в 3 дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 у тебя не работал цилиндр , ты поменял моторный двигатель работает ошибок по пропускам нет . когда тяга пропала ??? до удаления ката или после замены моторного ? троить авто стало когда (до удаления ката или после )? кат удален програмно или только физически ? сам перечитай свою тему нихрена не понятно , одни вопросы . шильдики моторных ? версии совтов ?вин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 кат удален только физически. тяга пропала после замены блока. троить стало после удаления кат. фото блока Оригенал прилагаю ниже. который поставил завтра сфотографирую VIN 2008 HATCHBACK НА ФОТО НИЖЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 12 часов назад, victor1967 сказал: вот что было v2 12 часов назад, victor1967 сказал: ошибок нет проц ST10F273 ? [BOOT ALL ST10F27x Micro+Flash] 'K-Line' (READ WRITE 2M ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Нет на этих блоках flash external, 917504 - FullFlash BSL 589824 - Flash OBD Galleto Некоторые флешеры читают Flash размером 524288 victor1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 сегодня заметил недостоверную работу форсунки номер 2 при резком старте с места были провалы педали газа диагностика показала на форсунку 2 заменил форсунку тяга улучшилась но не в том контексте что была буду копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 в сторону заливки фула а не калибров 10 часов назад, Моторчик сказал: 917504 - FullFlash BSL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 как правильно откалибровать форсунки 01F023 1984G0 для Citroen C3 Немо peugeot 206+ 207 ранчо 1,2,4 3-ход Топливная форсунка для Citroen C2 C3 Berlingo Немо 1.1i/1,4/1.4i 01F023 1984G0 01F023 PEUGEOT 207 (WA _, WC _) 1,4 1360 53/54/55/ 4 Хэтчбек 2006+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Сбрось данные адаптации на холодном двигателе. victor1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Сбросил на холодном двигателе все данные.машина стала плавней работать но тяга не улучшилась. ищу программу по переводу на евро 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 НА ВОПРОС по переводу на евро-2 так и не кто не дал ответа ЕСЛИ БУДУ ВАРИАНТЫ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
