kes2108 1 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 приветствую всех. история такая раздуло мехатроник. разобрал поменял детали собрал все в обратной последовательности. теперь накидываю клемму акб и начинает работать насос мехатроника. даже не включая зажигания. это что значит? утечка масла внутри мехатроника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taren86 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 смотри датчик давления и схему подключения. Если до этого небыло то гдето накосячил при сборки. Глянь шнурком навсякий случий ошибки, чтоб знать примерно где копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 решено. немного не доконца изучил тему по мехатронику. думал у блока мехатроника и корпусом кпп одна емкость на двоих под масло. внимательней изучив инфу оказалось что разные.залил масло в блок мехатроника и все заработало. но только почему о не влезло у меня 1.7-1.9 литра как везде написанно. у меня влезло 1.5л. а в самой кпп 2.5л. всем спасибо. кстати ошибок не было по диагностики кпп просто была в аварийке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Вот вы ремонтники 1.1 в мехатрон. 1.9 в кп так как мехатрон снимал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 8 часов назад, chuby сказал: Вот вы ремонтники 1.1 в мехатрон. 1.9 в кп так как мехатрон снимал... С кпп было слито 2.5л это с завода, до этого момента не кто туда не лазил, а по мехатронику, не нашёл инфы такой что 1.1л. Спорить конечно не буду так как первый раз имел дело с такой кпп. Но если кинете с сылку где можно почитать про заливаемый объём масла и ремонт такой кпп. Я судовольствием изучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алмазик 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Бывает масло из мехатроника в кпп перетекает через уплотнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
