Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Всем, здравствуйте! После корректировки пробега на панели 83800-12A90 перестал работать спидометр и тахометр. Пробег переключается, указатель уровня топлива и температуры работает. Родной дамп и правленый во вложении. Посмотрите пожалуйста что не так делаю. Eeprom 93С46 читал/писал программатором RT809H. Пробег смотрел в программе Carculator V-1.07, символы правил в программе понипрог в ручную. AT93C46(16BIT)_20181007_102305.BIN AT93C46(16BIT)_20181007_117582.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 h02 на базу верни,да и пересчет вроде не правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: h02 на базу верни Не совсем понял) Можно по подробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 2 минуты назад, Олег356 сказал: Не совсем понял) Можно по подробней. один байт верните на место .. все же видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 подробно расписывать не буду пробуй AT93C46(16BIT)_20181007_102305.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Скиньте на почту пожалуйста [email protected]. Файл с откорректированным пробегом? Просто 102305-это родной дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 5 минут назад, Моторчик сказал: подробно расписывать не буду пробуй AT93C46(16BIT)_20181007_102305.bin человек даже сам подумать не хочет ... все на блюдечке надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Только что, Олег356 сказал: Скиньте на почту пожалуйста [email protected]. Файл с откорректированным пробегом? Просто 102305-это родной дамп. если 102305 родной,то пробег там вроде 162 с копейками, если нужно 117 -верни на место содержимое h02 из исходного дампа ! куда проще то ? Только что, vyugovp сказал: человек даже сам подумать не хочет ... все на блюдечке надо Паша он вероятно скрин не видит ,поскольку постов не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 За место 80 поставить FF?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Только что, Олег356 сказал: За место 80 поставить FF?) ну конечно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Получается программа Carculator не верные данные для корректировки пишет? Пробег то получился как я задавал в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 24 минуты назад, Олег356 сказал: Получается программа Carculator не верные данные для корректировки пишет? Пробег то получился как я задавал в ней. Получается да! Для старой японии есть толковый калькулятор Asia Odo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Прежде чем пользоваться любыми кальками, открывайте в хексе дамп и анализируйте, то что вам кальк подсовывает! банально сравнивайте Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 То что вы выделили чёрным-это пример какие символы надо менять, т.е первую строку полностью, а во второй 8 символов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 5 минут назад, Олег356 сказал: То что вы выделили чёрным-это пример какие символы надо менять, т.е первую строку полностью, а во второй 8 символов. Прежде чем, что то делать, вам нужно немного почитать! Читайте внимательно что вам пишут выше! Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Только что, Олег356 сказал: То что вы выделили чёрным-это пример какие символы надо менять, т.е первую строку полностью, а во второй 8 символов. НЕТ! это означает, что приборки разные, и содержимое у них другое, совпадает только область пробега Покурите алго Denso , в сети есть. И научитесь отличать область пробега в дампах от других значений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 На долго это все! проще скинуть вам на почку откорректированный дам и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Скачал программу TachoSoft's Mileage Calculator 23.1 и нашёл именно toyota corolla runx. Стало понятно, что в предыдущем калькуляторе только toyota corolla и всё вроде на свои места встало. Всем спасибо за помощь! Соответственно правлю эти области) Разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
