Калина 2 дроссель
Всем добрый день. Калина 2 127 мотор постоянно при запуске вылазит ошибка дросселя. Можно как нибудь решить без замены дз
Только что, ViperS сказал:
Надо вас забанить как спамера.
Да уже,отправлен на неделю...правила почитать!
5 часов назад, Моторчик сказал:
как в воду глядел )) босы не сочтите за флуд  :angel:
  • 2 недели спустя...
сначала по сервисной кампании автоваза обновить по нужно, если не поможет тогда дроссель под замену
  • 2 месяца спустя...
В 23.12.2018 в 14:56, Мастер 88 сказал:
Есть предписание по ошибке 1588 на перепрошивку.
Да мне помогла тоже прошивка !!!
  • 1 месяц спустя...
А ошибка дроселя или педали? Была беда на педали в разъеме был плохой контакт, решилось пропайкой. На дроселе в разъеме может плохой контакт? Подкинуть другой дроссель на проверку
  • 4 недели спустя...
Приветствую
однажды
столкнулся
с
ощибкой
по
дросселю
калины
прозвонил
проводку
целая
проверил
разьем
в
порядке
измерял
сначала
1
потенциометр
плавно
изменянт
показания
затем
второй
потенциометр
также
плавно
изтеняет
показания
начал
искать
информацию
и
гдето
вычитал
что
нужно
почистить
датчик
массового
расхода
изопропиловым
спиртом
начались
поиски
этой
жидкости
и
нашел
я
это
лекарство
в комплекте
чистящего
диска
для
для
линз
си ди ромов
ноутбуков и компов
в
компьютерном
магазине
снял
расходомер
с одной стороны накрыл пакетом
укрепил резинкой
сделанной из велосипедной канмеры
 с другой стороны
залил спирт
накрыл
пакетом
укрепил резинкой из вело камеры.
получился
цилиндр с двумя герметично закрытыми края.
краями.
тряс
я его
7 минут
в
разных
плоскостях.
затем
снял
крышки и вылил
грязную жидкость
дал просохнуть
30 минут
установил на авто
сбросил ошибки и адаптации блока
сканером авто-ас 16 кан
завел мотор
обороты практически перестали плавать
мотор стал работать ровно
и быстрее откликаться на нажатие педали газа
расходомер ожил но ошибок по нему не было.
ошибки по дроссельному узлу перестали возникать.
я был просто рад что удалось победить ошибки по дросселю за 220рублей.
кому помог метод стрелочку вверх. кому не помог извините что прочли столько букв)))
