Александр011 13 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Всем добрый день. Калина 2 127 мотор постоянно при запуске вылазит ошибка дросселя. Можно как нибудь решить без замены дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Надо вас забанить как спамера. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Только что, ViperS сказал: Надо вас забанить как спамера. Да уже,отправлен на неделю...правила почитать! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 5 часов назад, Моторчик сказал: Да уже,отправлен на неделю...правила почитать! как в воду глядел )) босы не сочтите за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey23 7 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Можно новый дроссель подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Ма 0 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 сначала по сервисной кампании автоваза обновить по нужно, если не поможет тогда дроссель под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер 88 0 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Есть предписание по ошибке 1588 на перепрошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 23.12.2018 в 14:56, Мастер 88 сказал: Есть предписание по ошибке 1588 на перепрошивку. Да мне помогла тоже прошивка !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaev88 0 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 ни ошибки ни какой то иформации, чудо человек)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 А ошибка дроселя или педали? Была беда на педали в разъеме был плохой контакт, решилось пропайкой. На дроселе в разъеме может плохой контакт? Подкинуть другой дроссель на проверку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эндрюcom 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Приветствую однажды столкнулся с ощибкой по дросселю калины . прозвонил проводку целая проверил разьем в порядке измерял сначала 1 потенциометр плавно изменянт показания затем второй потенциометр также плавно изтеняет показания . начал искать информацию и гдето вычитал что нужно почистить датчик массового расхода изопропиловым спиртом . начались поиски этой жидкости и нашел я это лекарство в комплекте чистящего диска для для линз си ди ромов ноутбуков и компов в компьютерном магазине . снял расходомер с одной стороны накрыл пакетом укрепил резинкой сделанной из велосипедной канмеры с другой стороны залил спирт накрыл пакетом укрепил резинкой из вело камеры. получился цилиндр с двумя герметично закрытыми края. краями. тряс я его 7 минут в разных плоскостях. затем снял крышки и вылил грязную жидкость . дал просохнуть 30 минут установил на авто . сбросил ошибки и адаптации блока сканером авто-ас 16 кан завел мотор обороты практически перестали плавать мотор стал работать ровно и быстрее откликаться на нажатие педали газа . расходомер ожил но ошибок по нему не было. ошибки по дроссельному узлу перестали возникать. я был просто рад что удалось победить ошибки по дросселю за 220рублей. кому помог метод стрелочку вверх. кому не помог извините что прочли столько букв))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Прозвони фишку дз, и попробуй пройти адаптацию дз. Должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
