i_shadow 14 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Доброго всем дня. Помогите разобраться правильно ли почистил, Выскакивает 3 внутренние ошибки блока. Если краш почишен правильно то судя по форумам это замена apaceatic65v71? есть ли у кого даташит на нее или с каких точек какой вольтаж на проверку брать. есть 3,5 и 30 B но возможно не на всех нужных ногах. Признательность не будет иметь границ в пределах разумного Honda CR-V 77960-SWA-G214-M4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 94 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 перечистил немного. Личку глянь. apaceatic65v71 отвечает за питание насколько мне известно. Если бы в ней проблема была то не вышел бы на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Спасибо, буду пробовать, отпишусь что и как. По поводу апачиатика - на кархелпе есть тема что вылетает драйвер питания (нет 30В) поэтому и после чистки краша идет внутрянка. Не знаю правда это или нет. 1 час назад, Serjik10 сказал: перечистил немного. Личку глянь. apaceatic65v71 отвечает за питание насколько мне известно. Если бы в ней проблема была то не вышел бы на диагностику не помогло, также висят 3 внутренних 58-A0, 57-E0,58-B0 и "непрестегнутые" 3 пассажира на заднем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 94 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 подкинь на столе и глянь есть ли питание на большом конденсаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 на всех 4х- 29V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rasol4ik 0 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Подскажите как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
