sanya_beliy 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Добрый вечер, притащили Peugeot 307 SW 2002 г дв. 2.0 135 л.с. акпп, после просадки акб не заводится, лампа иммо моргает, вина нет и.т.д., вобщем слетел еепром в bsi. Заливаю в bsi вирджин еепром в MC68HC912DG128A , с помощью пежо планет через замену бси прописываю его, конфигурирую, ложу новый ключ (старый не получилось прописать, пишет сбой при программировании, а новый чип( не подготовленный) в лет залетел, закончил процедуру замены, но лампа иммо по прежнему моргает и не заводится. В моторном статус эбу заблокирован и не могу связаться с bsi, пишет компьютер не обнаружен, отключал по очереди блоки ( абс, акпп) все ровно нет связи, отключаю моторник и тогда bsi выходит на связь( в статусах соответственно жалуется на связь с моторником), can шину между моторным и бси проверил все звонится. Заливаю обратно в бси вирджин дамп в еепром и связь есть и с моторным и бси, и процедура замены проходит успешно, а потом с нова нет связи с бси. Думал может не правильно конфигурирую( с начало выбирал с esp, потом прочие и ни фига).Может у кого подобное было, поделитесь опытом. BSI чистый, без зелени, моторный магнети марелли 6lp1.02, с его в бсл прошиву считал и пин вытащил, дампы прилогаю, проверьте пожалуйста. пин: FBEJ VIN^ VF33HRFNF82766243 пежо зо7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Было похожее с Citroen c 3 менял даже BSI бу с разборки поковырялся 2 дня и хозяин отправил его на шрот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 стесняюсь спросить с каким пином привязывали и откуда взяли его ? где логика привязывать новый чип если родной ключ не привязался ? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 пин взял с моторного FBEJ, не правельно определил?, дамп флэши моторного приложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 насчот какой моторный все должны догадатся ?? 6 минут назад, romanas29 сказал: и откуда взяли его ? ето был сарказм , но я не увидел какой моторный , догадываюсь что бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 в первом же сообщении указал моторный магнети марелли 6lp1.02 да дв. бензиновый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Дата начала гарантии 26.12.2002 СИСТЕМА ВПРЫСКА EW10J4 СИСТЕМА ВПРЫСКА MAGNETI MARELLI 8 минут назад, sanya_beliy сказал: в первом же сообщении указал моторный магнети марелли 6lp1.02 да , сори пропустил , ваше авто без есп ( просто абс ) , была такаяже проблема , как только в бси вписываеш пин перестает выходить на диагностику , менял моторный но у меня был сид803 (замена бси не помогла). в вашем варианте можно попробывать флаш бси еще перелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 а пин верный? у меня тоже есть подозрение на моторный, сегодня пробывал пропаять, прогреть, но без результата, думал мож когда вскрывал, какой то элемент отошел. Ни поделитесь флэшью для бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Саня сделай фото шилдика или напиши какой БСИ , вариант А,B,C,D,E ? завтра на работе гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 вариант Е, шильдик могу завтро скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 11 часов назад, sanya_beliy сказал: а пин верный? пин у тебя походу в свапе , пробуй по другому родной ключ привязать , туго соображаю уже ... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_beliy 2 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Добрый день, машину завел, спасибо Роману romanas29, с его пином засинхрил моторник и лег родной ключик, еще на всякий случай перелил флэш romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
