Q5 MED17.1 2009 Клонировать
alex09
Привет мастерам! Кто поможет разобраться? Q5 2009г, прикурили , и спалили блок. Блок вскрыл погорело управление форсами, и еще что-то.Заказали блок с разборки, поставили попробовать, пишет ошибку по иммо , крутит но не стартует на 3 сек-(так должно быть ? или что-то еще не пашет?) После нескольких постановок -попыток запуска стерли ошибки и больше вообще ошибок не пишет-( что это?) Блок с разбора тоже вскрыли. Данные на оба блока в архиве , читал катлеткой португальской, кстати TPROT не просила -так в буте прочитала... Может кто помочь склонировать или еще как-то попробовать завести.. не за бесплатно по результату в долгу не останусь..
Q5 MED17.1 trup.rar
7 минут назад, ViperS сказал:
Все вы так говорите, а потом ищи вас в белом море пофигизма.
О чем Это ВЫ ?
1 час назад, alex09 сказал:
Старые песни о главном...часть 120я
 Ну почему сразу думаете так плохо? На все есть свои расценки. Если Вы можете сделать мне 100% рабочий вариант , я заплачу , но не всегда бывает так , что с первого раза , и все поехало. Поэтому и оговариваюсь , что по результату..
  • 1 месяц спустя...
Чтобы закрыть тему правильно , сообщаю , что сделали клона на MHHAUTO. Человек без лишних вопросов и стеба сделал с первого раза, до этого разные люди пытались , но не смогли, единственное , что получалось -это сделать иммо офф на флеше( хватало на один запуск до сна) , но это я и сам делал, любые манипуляции с еепромом не прокатывали -не заводилась. Так что на этих блоках по моему только клон прокатывает или привязка офиц. прогой. Спасибо всем кто пытался помочь.
