nyic 24 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Здравствуйте приезжало данное авто с проблемой не работают стеклоподйомники с кнопок, предохранители проверены, переходы в двери тоже все питания присутствуют, кнопки прозвонил, вскрывал компрессор центрального замка, тоже чистый пропаял для надежности контакты, но стеклоподйомники с кнопок не заработали. Если закрыть дверь с ключа и придержать то стекла опускаются или поднимаются нормально. Комплектация авто только передние стеклоподйомники. Проводку от блоков електродвигателей до компрессора прозвонил, ошибок в блоке компрессора нет, не могу понять в чем причина, может кто сталкивался с таким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 при включении кнопки сигнал выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Там не сигнал при не нажатом положении на блок электродвигателя стеклоподйомника на сигнальные провода приходят два минуса при нажатии на кнопку соответствующий минус разрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
