На панели приборов постоянно светит восклицательный знак в красных скобках
Vitaliq
отцепите датчик уровня жидкости проверьте потухнет!????
  В 12.09.2018 в 18:10, Vitaliq сказал:
Пежо 607 2.2 дизель светит красный знак внимания , жидкость в норме датчики износа целые
Показать
а проводка на датчики износа?
красный знак в скобках
Сигнализатор падения уровня тормозной жидкости и неисправного состояния блока распределения тормозных сил Связан с соответствующим сигнализатором на приборной панели. Включение сигнализатора, сопровождающееся звуковым зуммером и сообщением на дисплее "Уровень тормозной жидкости недостаточен" свидетельствует о падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого предела. Включение этого же сигнализатора, сопровождающееся звуковым зуммером и сообщением на дисплее "Тормозная система неисправна" свидетельствует о неисправной работе блока распределения тормозных сил.
  В 12.09.2018 в 18:44, Vitaliq сказал:
еще отключать круиз
Показать
Вы мне не рассказывайте её назначения, а сделайте вывод и проверьте, либо напишите что исключили...
Проверьте что приходит на фишку датчика уровня жидкости ну и диагностику Абс
проводка целая если замкнуть датчик износа на корпус светит желтый знак ,а красный в скобках (!) только стоит включить зажигание сразу загорается
диагностика по авс ошибок не показывает
диагностику ждем
при включении зажигания абс лампа загорается?
на фишке датчика уровня тормозной жидкости по питанию проверяли?
  В 12.09.2018 в 19:29, Vitaliq сказал:
на одном проводе постоянный минус ,а на втором что должно быть?
Показать
Запрос..., либо+5вольт либо +12, скорей всего второе
  В 12.09.2018 в 19:33, Vitaliq сказал:
завтра проверю отпишусь
Показать
ждем я думаю +12
мы даже не знаем какого года авто (рестайлиг-дорестаил) советов накидали кучу )) подключать комп и смотреть внимательно статусы концевиков и датчиков
  В 12.09.2018 в 19:04, Vitaliq сказал:
Показать
чем делали диагностику ?
  В 13.09.2018 в 18:43, Vitaliq сказал:
диагностика РР2000 лексией
Показать
  В 13.09.2018 в 04:19, romanas29 сказал:
Показать
  В 12.09.2018 в 19:12, kyvzlda сказал:
Показать
на одном проводе минус на другом -4.76
Лягушки на педали тормоза и концевик ручника рабочие
  • 1 месяц спустя...
Решено был неисправен датчик уровня тормозной жидкости ,Спасибо всем за поддержку,прошу модераторов закрыть тему!!!
  • Vitaliq закрыл тема
