Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Пежо 607 2.2 дизель светит красный знак внимания , жидкость в норме датчики износа целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 отцепите датчик уровня жидкости проверьте потухнет!???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 отключал не тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Ну тогда проверте концевой ручника, и лягушку стопов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 ручник показывает (р) если затянуть стопы работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В этих машинах у (лягушек) предназначение не только стопы зажигать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 еще отключать круиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 50 минут назад, Vitaliq сказал: Пежо 607 2.2 дизель светит красный знак внимания , жидкость в норме датчики износа целые а проводка на датчики износа? красный знак в скобках Сигнализатор падения уровня тормозной жидкости и неисправного состояния блока распределения тормозных сил Связан с соответствующим сигнализатором на приборной панели. Включение сигнализатора, сопровождающееся звуковым зуммером и сообщением на дисплее "Уровень тормозной жидкости недостаточен" свидетельствует о падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого предела. Включение этого же сигнализатора, сопровождающееся звуковым зуммером и сообщением на дисплее "Тормозная система неисправна" свидетельствует о неисправной работе блока распределения тормозных сил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Vitaliq сказал: еще отключать круиз Вы мне не рассказывайте её назначения, а сделайте вывод и проверьте, либо напишите что исключили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Проверьте что приходит на фишку датчика уровня жидкости ну и диагностику Абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 проводка целая если замкнуть датчик износа на корпус светит желтый знак ,а красный в скобках (!) только стоит включить зажигание сразу загорается диагностика по авс ошибок не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 диагностику ждем при включении зажигания абс лампа загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 загорается и тухнет на мокрой дороге толчки в педаль есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 на фишке датчика уровня тормозной жидкости по питанию проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 на одном проводе постоянный минус ,а на втором что должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Vitaliq сказал: на одном проводе постоянный минус ,а на втором что должно быть? Запрос..., либо+5вольт либо +12, скорей всего второе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 завтра проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 11 минут назад, Vitaliq сказал: завтра проверю отпишусь ждем я думаю +12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 мы даже не знаем какого года авто (рестайлиг-дорестаил) советов накидали кучу )) подключать комп и смотреть внимательно статусы концевиков и датчиков 9 часов назад, Vitaliq сказал: диагностика по авс ошибок не показывает чем делали диагностику ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Авто 2002 года ,диагностика РР2000 лексией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 22 минуты назад, Vitaliq сказал: диагностика РР2000 лексией 14 часов назад, romanas29 сказал: подключать комп и смотреть внимательно статусы концевиков и датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 В 12.09.2018 в 22:12, kyvzlda сказал: на фишке датчика уровня тормозной жидкости по питанию проверяли? на одном проводе минус на другом -4.76 Лягушки на педали тормоза и концевик ручника рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliq 2 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Решено был неисправен датчик уровня тормозной жидкости ,Спасибо всем за поддержку,прошу модераторов закрыть тему!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
