Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Всем привет. После изменения показаний одометра указатель уровня топлива на дисплее ведет себя странно. В течение дня показывает то пол бака, то целый, лампочка бензина тоже моргает когда ей захочется, хотя бензина в баке половина бака. Микру сдувал, соплей и кривой пайки нет. Подскажите, может кто сталкивался, может чего лишнего в дампе зацепил? Дампы до и после изменения прикладываю. SSangYoung_Action_2012_93c66_93003 км.bin SSangYoung_Action_2012_93c66_137136 км.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 А что мешает залить оригинальный дамп и проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 6 минут назад, wovan2186 сказал: А что мешает залить оригинальный дамп и проверить? Вопрос в правильности пересчета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 6 минут назад, Дядя Вася 163 сказал: Вопрос в правильности пересчета Я бы верх рампа не трогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Если верх не трогать, то цифры не те показывает, которые нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 шапку не трогать, в начало каждой группы вместо FF - FC! я про строку 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 10 минут назад, wovan2186 сказал: шапку не трогать, в начало каждой группы вместо FF - FC! я про строку 60 Попробовал, пробег пишет 33004км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 FCCFF6 так? если да, то хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 8 минут назад, wovan2186 сказал: FCCFF6 так? если да, то хз. 60 строка: FF FF FF CF F6 FF FF CF F6 FF FF FF F6 FF FF FF. У меня так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Правильно всё,всё что выше забивай ФФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Только что, Дядя Вася 163 сказал: 60 строка: FF FF FF CF F6 FF FF CF F6 FF FF FF F6 FF FF FF. У меня так FF FF FF CF F6 FF FF CF F6 FF FF CF F6 FF FF FF а надо так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 2 минуты назад, wovan2186 сказал: FF FF FF CF F6 FF FF CF F6 FF FF CF F6 FF FF FF а надо так) так и было у меня, опечатался немного. если все правильно понял, то получается так. пробег высвечивает 93000 93000.bin Вопрос по странному поведению указателя топлива не закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Проблема не в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Скорее всего действительно не в дампе проблема. Хотя говорят,что до вмешательства в приборку все было ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В таком случае надо всегда смотреть что да как работает клиенту нечего не докажешь. думаю проблема не в дампе правильно написали залей старый дам и отправь на тест! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Если клиент вернется, так и сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 ждем результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Все-таки дамп. Заливка первоначального дампа помогла, проблема ушла. Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
