Uchenik 0 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Добрый день коллеги. Приехала Toyota Raum 2004 год с неисправностью : не работают кнопки стеклоподъемников. Саму плату на двери проверил все в порядке видимых и невидимых неисправностей не нашел. Сам хозяин признался что это произошло после установки генератора и его неправильного подключения. Полагаю причина в блоке предохранителей , у кого есть схема подключения. Где смотреть кроме двери и кнопок? Немного неправильно написал . Не работают передние двери. задние открываются и поднимаются в штатном режиме. где то читал информацию о калибровке и сбросе стеклоподъемников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Авто авто режим на всех стеклах???? задние тоже авто?? на блоке кнопок в двери водителя надпись авто только на водительском стекло подъемнике? задние открываются с водительской двери???? Может стоят доводчики стекол?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Возможно это просто совпадение (генератор) проверьте косу между водительской дверью и кузовом, частенько провода тупо переламываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Питание и блокировка всех свеклоподъёмников идет через блок водительской двери. Значит проблема там или рядом. Вернее плюс других свеклоподьемников идет отдельно, а вот минус коммутирует блок водительский. Реле питания у них общий,земля общая через блок водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Ручку водительскую то разбери, и посмотри - контакты прозваниваются относительно моторов? Там вроде все просто должно быть... Провода, да моторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homie7 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Блок multiplex есть на этой машине? Его бы тоже проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
