sirgun0909 157 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Доброго времени суток! Passat B6, 2006г, блок управления стояночного тормоза 3C0 907 801 B. Клиент приехал с горящим индикатором. Везде - потеря связи с блоком "ручника". На связь не выходил. Одис-инж. соединился, прошил. Начал выходить на связь, отдавать иденты. Индикация на приборке потухла, кнопка "ручника" не горит и бездействует. Все остальное: базовые установки, ошибки и пр. - "Не поддерживается блоком" Остальные блоки (моторник, приборка, АБС, гетвэй) так и не видят с ним связи, ошибки висят. Блок выдернут, разобран, проводка и питание проверено. Поменян TLE6250G - толку ноль! На борту HC908AZ60ACFU 1L87J, вычитан ЕЕПРОМ 1кб. Может завалялся у кого сей подобный? Смущает пустая первая половина... Еще есть PIC 18.... - дальше не видно, сверху заводской маркировки - еще штампик... Ну скорее всего тоже залоченая... ЗЫ: количество попыток прошивки - видит, завершенных - 0. То есть одис все таки не дописывает до конца... ручник_B6.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Тема закрыта. Блок поменян на БУ. Дамп ЕЕПРОМ совпадает, старый блок не ожил. Скорее всего сдох проц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 тему закройте а не пишите тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 12 часов назад, kyvzlda сказал: тему закройте а не пишите тема закрыта! Извиняюсь, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
