SCALES86 51 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Напишу все по шагам! Во первых не верьте электросхемам, второе чаще посещайте форумы и друг другу помогайте! Проблема образовалась по следующим симптомам: - отсутствует зарядка генератора - двигатель лихорадит - не работает АКПП (аварийный режим во 2-ой передаче) Следующие ошибки в PCM (Power Control Module)= ECM(ЭБУ): P0134, P0325, P1157, P0622, P0700, P0032, P0038, P0123, P0113. Расшифровку ошибок можно найти в Гугле! По итогу выполнены следующие замены и ремонты: - Замена блока соленоидов с прокладкой - куплен генератор б/у - отремонтировали ЭБУ - заменен датчик воздуха - заменен лямбда-зонд И самое главное восстановлены все массы!!! Фотографии и мануалы в следующих комментариях.... Продолжаю .... в помощь мануалы: 02jre.pdf 02jret.pdf 02jrep.pdf 02jrec.pdf 02jreb.pdf Распиновка PCM NGC3 для V6 подходит и для 4 цилиндров. В моем случае помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Проблему то решил? или решил написать что было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCALES86 51 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Извиняюсь за долгий не ответ! Короче оказалось все проще смотрите все массы на данной машине! Мой вариант поломки заключался в пучке массы на левом лонжероне близко к перегородке салона (водительская сторона) сгнили все провода, по итогу новая медная клемма, зачистка проводов, обжимка и вуаля! Генератор, коробка заработали, что касаемо оставшихся проблем это по лямбдам. Машина поехала и с зарядкой. Фото выложу следующим постом. 😄 вот так выглядит мозг начало раскручивание косы! Обращаем внимание на клемму по середине справа. Вот то самое место где сгнили на лонжероне массы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
