VW Caddy 1.9 2009
dro1derstr
Доброго времени суток всем!
История длинная но постараюсь кратко...
На данном авто замкнули провода возле датчика уровня масла,пред был ещё тот,погорели провода аж до блока предохранителей в салоне.Сразу запищал зуммер и начала моргать масленка(красная) ещё заметил темп. на улице -40гр.ц.
Востановил провода,поставил норм пред,завожу тоже самое.
Разобрал панель нашел одну погорелую дорожку,спаял.Температура стала показывать нормально,но вот зуммер с масленкой после 2500-3000 об/мин появляется.
Давления проверяли механическим,давления в норме.
Диагностика показывает в 17ом блоке 00003 - блок управления / неисправно.
Вопрос к приборке? или при кз могли погореть датчики давления?
Там как я понял их два,один на корпусе фильтра на один провод и возле него в блоке на три провода.с первым понятно,как проверить тот что с тремя проводами.
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
  • _____ закрыл тема
