K-TAG клон ошибка контрольной суммы
lol2k4
Нужна помощь, приобрел на Али клон K-Tag HW 7.020, блок bosh ME17.9.11, при чтении выдает ошибку контрольной суммы при сохранении прочитанной прошивки, при записи та же байда, при чтении eeprom такая ошибка не вылезает, библиотеки обновлял, не помогло, других блоков в наличии не имею, чтобы проверить. Может быть кто сталкивался?
Если до Вас туда залили модифицированную прошивку, то так и должно быть
В 26.08.2018 в 15:52, mauglimax сказал:
очень вероятно, так как заметил, что блок вскрывался, номер прошивки не такой как на указан на самом блоке, подскажите, как мне побороть эту проблему и залить туда нужную прошивку
Что с блоком хотите сделать то?Залить туда тюн?Или сток?И для чего?
22 часа назад, arteamka сказал:
хочу залить прошивку под евро 2 и отключенным иммо, прошивка в наличии имеется (от паулюса), машина киа рио 1.4 MT 2012 года
Возможно Ksuite  с битой библиотекой по котролькам. Как вариант поставить другой  софт. Если это не поможет - найти 100% сток по идентам и пробовать залить и если прокатит - делать тюн на его основе.
Дай иденты какие надо  влить и свой eeprom в личку скинь
22 часа назад, Tunerauto сказал:
Где хранятся сведения о контрольных суммах? и как это можно исправить?
Все нормально у вас с K-tag,так и должно быть,вы пытаетесь читать и писать модифицированную прошивку подготовленную для записи диагностическим методом.Пишите то что я вам скинул, все должно работать
  • 7 месяцев спустя...
