Talisman 161 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Будет ли достаточно eeprom махнуть в блоке данном ??? не делал ни разу такой черепок... подозреваю что мозг умер. Резко затроила... причем искра и компрессия в норме... если отключен датчик распредвала то машина заводиться. Если фишку вернуть на место - машина не заводиться и не хочет даже... вся проводка по датчику целая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 вполне достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanHelsing 1 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Что то мне подсказывает ЭБУ будет в порядке! Проверяйте двс по ГРМ возможно там проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 22 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 В другом углу блока находится флешь,ее тоже надо перекидывать.Ее выпаять не очень удобно,т.к. ее часть прячется под железной планкой,а во вторых флешь прилипает к плате за счет геля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v2max 0 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Обычно прописки вина и ресета ( к примеру снятие клемм) хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Думаю, что тему можно закрывать !!! На один зуб неверно выставлены распредвалы!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
