Датчик бокового удара 6Q0909606K как победить
eastern
судя по всему пострадал от влаги (тек радиатор печки), пред. владелец просто перекусил кабель идущий к сидению пасажира. Кабель восстановил, из двух ошибок осталась одна - датчика боковой подушки. Если смотреть по номеру датчика так он ставился на тучу моделей vag первой половины двухтысячных, но народ в инетах пишет, что на трехдверку подходит только от трехдверки, несмотря на одинаковый номер. На разборках найти трехдверку с датчиком не удалось - все уже свинчены (новый стоит неприлично дорого - за сотку евро), можно ли его отключить програмно или эмуляцию сделать или можно поставить от шарана/caddy/golf/fabia?
На счет одинкаовости номеров я был неправ, после 6q0909606k идет еще 3 знака (цифр/букв обознаенных только на упаковке от нового датчика) и разновидностей этого датчика не менее 20, цены на новые от 100 до 150 евро. Буду пробовать перепрограммировать блок srs на без боковых подушек.
