ford 4M5T 14B056BJ
liman
10 минут назад, benea333 сказал:
оригинал
Оригинала нет.ver3 и есть оригинал который пытались править.По крайней мере там мало что затерто.
При создании темы, название авто,год надо указывать, тогда информация полнее будет
От сюда можно взять дамп для этого блока, вопрос только в том какая у вас комплектация и  тут http://carmasters.org/topic/1315-база-дампов-airbag-crashno-crash/?do=findComment&comment=26367
Так же можно купить б/у блок,цена на него вообще смешная euroauto.ru/firms/ford/4m5t14b056bj/
Форд фокус 2 года 2007 где то
два боковых датчика удара и один фронтальный
3 часа назад, kilya31 сказал:
Все уже сделано.Вопрос где установлен датчик удара.Должен быть в блоке .
Не обязательно быть ему в блоке, на разных авто по разному,даже у этого блоки есть 2 комплектации,у одной из них датчик удара под капотом,поэтому и спрашивал,какое авто ford ?
7 часов назад, kilya31 сказал:
Авто фф2 2007 .на коробке блока указана стрелка.
