liman 6 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Посмотрите пожалуйста какой из вариантов верно почищен? ver1 ver2 ver3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 ver1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 ver1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Спасибо!буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 В 15.08.2018 в 10:10, benea333 сказал: ver1 Прошил висят ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 скинь оригинал файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 10 минут назад, benea333 сказал: оригинал Оригинала нет.ver3 и есть оригинал который пытались править.По крайней мере там мало что затерто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Подскажите,где тут датчик удара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Под капотом стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 2 часа назад, kilya31 сказал: Под капотом стоит Нет там ничего.должен в блоке быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 При создании темы, название авто,год надо указывать, тогда информация полнее будет От сюда можно взять дамп для этого блока, вопрос только в том какая у вас комплектация и тут http://carmasters.org/topic/1315-база-дампов-airbag-crashno-crash/?do=findComment&comment=26367 Так же можно купить б/у блок,цена на него вообще смешная euroauto.ru/firms/ford/4m5t14b056bj/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Форд фокус 2 года 2007 где то два боковых датчика удара и один фронтальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 3 часа назад, kilya31 сказал: При создании темы, название авто,год надо указывать, тогда информация полнее будет От сюда можно взять дамп для этого блока, вопрос только в том какая у вас комплектация и тут http://carmasters.org/topic/1315-база-дампов-airbag-crashno-crash/?do=findComment&comment=26367 Так же можно купить б/у блок,цена на него вообще смешная euroauto.ru/firms/ford/4m5t14b056bj/ Все уже сделано.Вопрос где установлен датчик удара.Должен быть в блоке . dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Не обязательно быть ему в блоке, на разных авто по разному,даже у этого блоки есть 2 комплектации,у одной из них датчик удара под капотом,поэтому и спрашивал,какое авто ford ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 7 часов назад, kilya31 сказал: Не обязательно быть ему в блоке, на разных авто по разному,даже у этого блоки есть 2 комплектации,у одной из них датчик удара под капотом,поэтому и спрашивал,какое авто ford ? Авто фф2 2007 .на коробке блока указана стрелка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
