oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 добрый день поделитесь можету кого такое было/ вчера засветилась иконка подушек диагностика показала ошибка B0103 сброить неудалось расшифровка показала замыкания на плюс подушки водителя пробивал напрямую через сопротивление ничего неполучается буду благодарен за любую консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 9 минут назад, oleg69 сказал: добрый день поделитесь можету кого такое было/ вчера засветилась иконка подушек диагностика показала ошибка B0103 сброить неудалось расшифровка показала замыкания на плюс подушки водителя пробивал напрямую через сопротивление ничего неполучается буду благодарен за любую консультацию Бывает шлейф перетирается или при замене подушки разъем вставили а по середине фиксатор не нажали вот и ругается! Можешь проверить по быстрому, снимаешь разъем перед улиткой ставишь обманку и тестишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 немогу узнать какое сопротивление ставлю 2.4 пишет что отстегнут шлейф а блок неможет глючитьпотому что перед тем никто ничего неснимал там идет 4 проводка на подушке 2 фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 3 минуты назад, oleg69 сказал: немогу узнать какое сопротивление ставлю 2.4 пишет что отстегнут шлейф а блок неможет глючитьпотому что перед тем никто ничего неснимал насколько помню там два разъема на подушке , значит нужно ставить две обманки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 таки ставил ошыбка несбрасывается может сопротивления не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 28 минут назад, oleg69 сказал: таки ставил ошыбка несбрасывается может сопротивления не те от 2.2 до 2.6 а что пишет диагностика когда ставишь обманки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 такие и ставил диагностика указивает что отключен шлеф но ошыбка 0103 пропадает появляется по отключению шлейфа и так гонит меня по кругу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 ну отстегнул и воткнул туда обманки и пишет отстегнут разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 щас сделаю фото диагностики с подушкой и обманками Это с подушкой такие ошыбки Это на обманках такие ошыбки Без обманок ошыбки сбрасываются лампа тухнет через 5 минут появляется опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Резистор другой возьми, не исправен может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 я думаю можен непрвильно резисторы подключаю там в колодке 4 провода начал грешить на блок подушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 2 минуты назад, oleg69 сказал: я думаю можен непрвильно резисторы подключаю там в колодке 4 провода там все просто на двух должны появляться сигналы на двух нет они уходят в обратку при включении только зажигания после как блок продиагностирует они пропадают резисторы на сколько ставишь? Олег название темы исправь.. Жи-Ши пишется с буквы И oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 2.2 все получилось неправельно обманку поставил сам себя запутал всем спасибо я плюсанул извините за ошибку это технически Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Через полдня оп'ять зажглась лампочка посоветуйте куда копають то как ставить обманки на фишку под рулём там четыре провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Посмотри жгут возле аирбага!?! Были случаи что капал тосол с печки прямо на него отгнивали контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 снимал блок все сухо скажите как и сколько подключать обманок если к подушке подходит четыре провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 я обычно ставлю два резюка по 1.2 в последовательности на каждую подушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 2 обманки 2.2 ома в провода прям скрути должен быть хороший контакт будет плохой увеличивается сопротивление!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 желатильно запоять во избежания увеличение сопротевление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Отрежь фишку вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 или прямо возле блока цепляй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 через час я буду скидывать фотки что я буду делать если я буду делать чтото неправидьно вы меня поправите Поставил вот так Потом поставил вот так ошыбка сбрасывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Последняя фотка, правильно поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Если ставить так как на последней фото будет так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Это что за скрутки такие????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
