Что за зверь? PSA-COM
Собственно что за зверек этот PSA-COM
Инфы по нему мало, китаезы пишут что полная замена бедовой лексии.
Кто уже прикупил синезубое чудо предлагаю поделиться о его реальных возможностях и не возможностсях.
https://ru.aliexpress.com/item/psacom-Lexia-3-PP2000-BT-PSA-COM-PSA-com/32865030675.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.3c9f24d6O1Md1L&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_5011815_10618_10307_10301_5723517_5723615_5011715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620-10152%2Csearchweb201603_13%2CppcSwitch_7&algo_expid=3e45f85e-34fe-476a-b315-a9c09e1cf43d-17&algo_pvid=3e45f85e-34fe-476a-b315-a9c09e1cf43d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Очень интересно , а какой у него функционал в плане спец функций .
8 часов назад, mikmaikl сказал:
Интересно,с каким софтом работает ?
Софт у него свой, идёт комплектом с железом
  • 2 недели спустя...
В 09.08.2018 в 14:21, mishanya3 сказал:
Пользовались данной приблудной ?
48 минут назад, Den2008 сказал:
Нет, собираю информацию
7 минут назад, mishanya3 сказал:
Тоже давно приметил данный адаптер. Но инфы нигде не встречал.
полностью дублирует диагбох, кроме дилерских онлайн функций, купил такой для страховки, поддержки нет, перевод кривой, в некоторых местах кракозябры даже на английском
свежих машин нет, такое впечатление что 13 год там самое свежее
автоматом  свежие авто и блоки не определяет, (надо тыкнуть носом),
работает очень быстро по сравнению с диагбох лексией
адаптации делал, форсунки прописывал, коробку обучал, регенерацию делал.
недорого, не жалею
еще по рено такой есть
25 минут назад, Zann сказал:
недорого, не жалею
А графики пишет? Быстро данные обновляет ? А то в лексии и планете ооочень все медленно.
графики пишет, обновляет быстро
НО
делает это как  элм327
если можно так выразится
1 час назад, Zann сказал:
НО
Я не видел как делает elm. Что плохого в графиках? Неточность или что?
не имел ввиду плохо или хорошо,
похоже просто, графики обновляется рывками поочередно
не знаю кстати скорость обновления меняется или нет
26 минут назад, Zann сказал:
Понял. Наверное бесполезная вещь всё-таки. Мне нужно график. Очень точно смотреть, чтобы анализировать потом можно было. А то в лексии это не реально сделать
Может не совсем по теме и не реклама, но я в основном работаю диагбоксом и иногда в целях экономии времени подключаюсь свистком от лаунча, в последних обновах он довольно шустро определяет вин и работает. Адаптации и тесты делает. Графики в нем быстро работают, а этот пса-ком и рено-ком отрезанный кусочек от мультимарочника. Правда цена небольшая.
В 01.09.2018 в 22:25, sasha-ab сказал:
Вообщем не стоит оно того, наверное...
История такова. Купил я этот приборчик, т.к. моя старушка лексия сдохла. Посчитал, что с блютузом удобнее. В итоге после 2дней пользования PSA COM (псаком) заказал новый диагбокс. Псака работает со своей программой, перевод плохой и не полный, не все блоки читает ( пежо 5008 не видит блок присадки, не обнулил уровень присадки), ситроен с5 х7 не сделал телекодировку. Такого прибора будет достаточно для владельца ситроенчика или пежо, для беглой диагностики, положить в багажник рядом с набором ключей. Для диагноста лучше диагбокса нет.
Хотелось бы для spa найти более толковый сканер чем та же лексия. Мне например не хватает качественных графиков, в лексии очень уж медленно и неудобно...
46 минут назад, Den2008 сказал:
в большинстве случаев ето зависит от железа компа и операционки , то что не удобно ето дело привычки
В 01.09.2018 в 23:25, sasha-ab сказал:
некоторые бошевские блоки не берет , к боксерам-джамперам вобще не подрубается
51 минуту назад, romanas29 сказал:
Мне понравилось как бош ктс графики строит, но он и стоит соответственно....
4 минуты назад, Den2008 сказал:
какие ктс и тд итп ??... есть лексия ! в наше время вобще не дорогая ! зачем изобретать велосипед ? подключи осцил и будут тибе графики ... чел правельно написал
9 часов назад, dimasia сказал:
остальное все хрень по сравнению с лексией , китайци и так уже все обесценили Вам и етого мало ... накупите хрени потом все форумы исписаны
23 минуты назад, romanas29 сказал:
Какой осцил?? Если мне нужно сразу 2-3 параметра. Или я не до конца знаю возможностей лексии....
осцилы есть и 2х и 4х канальные , мало ? мотортестер тогда , графики в лексии смотрятся после записи 8 параметров можеш выбрать
9 минут назад, romanas29 сказал:
Мне нужно графики строить! Осцил этого не умеет. А мотортестер да.... но стоимость по сравнению с ктсом.... по вашим словам можно было обойтись только лексией, а тут начинается и 4-х канальный осцил и мотортестер.... все это включает в себя бош. Это не реклама, просто сам ищи что-то похожее на него, но за разумные деньги. Не всегда есть возможность на ходу подключить 4-х канальник  или мотортестер )
2 минуты назад, Den2008 сказал:
в 98% случаев так и есть . а у нас права купят а ездить не купят ...
http://carmasters.org/topic/21120-нужна-помощь-по-осцилограмме/?page=3  .  чем Вас не устраивают графики в лексии ???
9 минут назад, Den2008 сказал:
29 минут назад, romanas29 сказал:
В лексии не так строит. Попробую сегодня через диагбокс, может там лучше. Да и ползунков вроде бы там нету.
