Мisha 417 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Собственно что за зверек этот PSA-COM Инфы по нему мало, китаезы пишут что полная замена бедовой лексии. Кто уже прикупил синезубое чудо предлагаю поделиться о его реальных возможностях и не возможностсях. https://ru.aliexpress.com/item/psacom-Lexia-3-PP2000-BT-PSA-COM-PSA-com/32865030675.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.3c9f24d6O1Md1L&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_5011815_10618_10307_10301_5723517_5723615_5011715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620-10152%2Csearchweb201603_13%2CppcSwitch_7&algo_expid=3e45f85e-34fe-476a-b315-a9c09e1cf43d-17&algo_pvid=3e45f85e-34fe-476a-b315-a9c09e1cf43d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Интересно,с каким софтом работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Очень интересно , а какой у него функционал в плане спец функций . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 8 часов назад, mikmaikl сказал: Интересно,с каким софтом работает ? Софт у него свой, идёт комплектом с железом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 В 09.08.2018 в 14:21, mishanya3 сказал: Софт у него свой, идёт комплектом с железом Пользовались данной приблудной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 48 минут назад, Den2008 сказал: Пользовались данной приблудной ? Нет, собираю информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 7 минут назад, mishanya3 сказал: Нет, собираю информацию Тоже давно приметил данный адаптер. Но инфы нигде не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 полностью дублирует диагбох, кроме дилерских онлайн функций, купил такой для страховки, поддержки нет, перевод кривой, в некоторых местах кракозябры даже на английском свежих машин нет, такое впечатление что 13 год там самое свежее автоматом свежие авто и блоки не определяет, (надо тыкнуть носом), работает очень быстро по сравнению с диагбох лексией адаптации делал, форсунки прописывал, коробку обучал, регенерацию делал. недорого, не жалею еще по рено такой есть romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 25 минут назад, Zann сказал: полностью дублирует диагбох, кроме дилерских онлайн функций, купил такой для страховки, поддержки нет, перевод кривой, в некоторых местах кракозябры даже на английском свежих машин нет, такое впечатление что 13 год там самое свежее автоматом свежие авто и блоки не определяет, (надо тыкнуть носом), работает очень быстро по сравнению с диагбох лексией адаптации делал, форсунки прописывал, коробку обучал, регенерацию делал. недорого, не жалею еще по рено такой есть А графики пишет? Быстро данные обновляет ? А то в лексии и планете ооочень все медленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 графики пишет, обновляет быстро НО делает это как элм327 если можно так выразится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 1 час назад, Zann сказал: графики пишет, обновляет быстро НО делает это как элм327 если можно так выразится Я не видел как делает elm. Что плохого в графиках? Неточность или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 не имел ввиду плохо или хорошо, похоже просто, графики обновляется рывками поочередно не знаю кстати скорость обновления меняется или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 26 минут назад, Zann сказал: не имел ввиду плохо или хорошо, похоже просто, графики обновляется рывками поочередно не знаю кстати скорость обновления меняется или нет Понял. Наверное бесполезная вещь всё-таки. Мне нужно график. Очень точно смотреть, чтобы анализировать потом можно было. А то в лексии это не реально сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Может не совсем по теме и не реклама, но я в основном работаю диагбоксом и иногда в целях экономии времени подключаюсь свистком от лаунча, в последних обновах он довольно шустро определяет вин и работает. Адаптации и тесты делает. Графики в нем быстро работают, а этот пса-ком и рено-ком отрезанный кусочек от мультимарочника. Правда цена небольшая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 22:25, sasha-ab сказал: Может не совсем по теме и не реклама, но я в основном работаю диагбоксом и иногда в целях экономии времени подключаюсь свистком от лаунча, в последних обновах он довольно шустро определяет вин и работает. Адаптации и тесты делает. Графики в нем быстро работают, а этот пса-ком и рено-ком отрезанный кусочек от мультимарочника. Правда цена небольшая. Вообщем не стоит оно того, наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 История такова. Купил я этот приборчик, т.к. моя старушка лексия сдохла. Посчитал, что с блютузом удобнее. В итоге после 2дней пользования PSA COM (псаком) заказал новый диагбокс. Псака работает со своей программой, перевод плохой и не полный, не все блоки читает ( пежо 5008 не видит блок присадки, не обнулил уровень присадки), ситроен с5 х7 не сделал телекодировку. Такого прибора будет достаточно для владельца ситроенчика или пежо, для беглой диагностики, положить в багажник рядом с набором ключей. Для диагноста лучше диагбокса нет. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Хотелось бы для spa найти более толковый сканер чем та же лексия. Мне например не хватает качественных графиков, в лексии очень уж медленно и неудобно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 46 минут назад, Den2008 сказал: в лексии очень уж медленно и неудобно... в большинстве случаев ето зависит от железа компа и операционки , то что не удобно ето дело привычки В 01.09.2018 в 23:25, sasha-ab сказал: и иногда в целях экономии времени подключаюсь свистком от лаунча некоторые бошевские блоки не берет , к боксерам-джамперам вобще не подрубается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 51 минуту назад, romanas29 сказал: в большинстве случаев ето зависит от железа компа и операционки , то что не удобно ето дело привычки некоторые бошевские блоки не берет , к боксерам-джамперам вобще не подрубается Мне понравилось как бош ктс графики строит, но он и стоит соответственно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 4 минуты назад, Den2008 сказал: Мне понравилось как бош ктс графики строит, но он и стоит соответственно.... какие ктс и тд итп ??... есть лексия ! в наше время вобще не дорогая ! зачем изобретать велосипед ? подключи осцил и будут тибе графики ... чел правельно написал 9 часов назад, dimasia сказал: Такого прибора будет достаточно для владельца ситроенчика или пежо, для беглой диагностики, положить в багажник рядом с набором ключей. остальное все хрень по сравнению с лексией , китайци и так уже все обесценили Вам и етого мало ... накупите хрени потом все форумы исписаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 23 минуты назад, romanas29 сказал: какие ктс и тд итп ??... есть лексия ! в наше время вобще не дорогая ! зачем изобретать велосипед ? подключи осцил и будут тибе графики ... чел правельно написал Какой осцил?? Если мне нужно сразу 2-3 параметра. Или я не до конца знаю возможностей лексии.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 4 минуты назад, Den2008 сказал: Какой осцил?? Если мне нужно сразу 2-3 параметра. осцилы есть и 2х и 4х канальные , мало ? мотортестер тогда , графики в лексии смотрятся после записи 8 параметров можеш выбрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 9 минут назад, romanas29 сказал: осцилы есть и 2х и 4х канальные , мало ? мотортестер тогда , графики в лексии смотрятся после записи 8 параметров можеш выбрать Мне нужно графики строить! Осцил этого не умеет. А мотортестер да.... но стоимость по сравнению с ктсом.... по вашим словам можно было обойтись только лексией, а тут начинается и 4-х канальный осцил и мотортестер.... все это включает в себя бош. Это не реклама, просто сам ищи что-то похожее на него, но за разумные деньги. Не всегда есть возможность на ходу подключить 4-х канальник или мотортестер ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 2 минуты назад, Den2008 сказал: по вашим словам можно было обойтись только лексией в 98% случаев так и есть . а у нас права купят а ездить не купят ... http://carmasters.org/topic/21120-нужна-помощь-по-осцилограмме/?page=3 . чем Вас не устраивают графики в лексии ??? 9 минут назад, Den2008 сказал: Мне нужно графики строить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 29 минут назад, romanas29 сказал: чем Вас не устраивают графики в лексии ??? В лексии не так строит. Попробую сегодня через диагбокс, может там лучше. Да и ползунков вроде бы там нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
