Jaguar XF 3.0 V6 2008 год- ошибка P0851
Всем доброго дня, автомобиль ягуар xf 2008 год 3 литра двигатель перестал крутиться селектор но выезжал и при этом моргала нейтраль, после разбора на плате управления была обнаружена трещина пайки токоограничивающего резистора питания обмотки соленоида блокировки шайбы. Запаяли, поставили на место, нейтраль по прежнему моргает, стартер крутит но двигатель не пускается ошибка p0851 по селектору акпп стирается появляется заново, селектора на самой акпп НЕТ, видимо он внутри, кто чем может помочь.
проблема в сигнале Селектора который находится внутри акпп на схеме датчики холла скорей всего придется заменить плату управления акпп  (она идет в сборе с мехатроником если новая) если б/у можно отдельно но в том или другом случае придется подшивать к машине селектор там не ремонтируется
Doc1.docx
схема приведена от такой же акпп но от другой машины
в любом случае нужна детальная диагностика прежде чем принимать решение о замене блока tcm
Спасибо за ответ, с машиной разобрались причина незавода была в отсутствии бензина в баке, хотя по бортовику он еще был!
Селектор после ремонта после запуска работает нормально.
  • ivan777 закрыл тема
