Mercedes w210 1997 eeprom B58330?
vasinys
добрый вечер. может есть у кого еппром от такого блока?
Мерс 210, 2.9тд 1997г. вроде    WDB2100251A451350
нашел на плате B58330 пробовал читать как 24с04, пустая
авто ключ принимает, защелка работает но старта нет,
хочу сдалать блок под привязку.
еще при вкл. зажигания крутятся вентиляторы как будто блок не работает но на диагностику выходит
ошибка в моторнике P1630
ezs B1053
неконтаки может при вычитке ? Чудес не бывает , чтобы весь еепром был в ефках
Чем дамп вычитывали?
17 часов назад, bundestuning сказал:
спасибо за ваш ответ, но затормозил еепром с другой стороны платы
В ‎02‎.‎08‎.‎2018 в 23:52, vasinys сказал:
ezs B1053
блок.jpgесли читаешь ее карпрогом то обязательно надо внешнее питание подать ,и да как 2402 ..но у этой токи видать чуть больше,я тоже в свое время мучился
