vasinys 2 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 добрый вечер. может есть у кого еппром от такого блока? Мерс 210, 2.9тд 1997г. вроде WDB2100251A451350 нашел на плате B58330 пробовал читать как 24с04, пустая авто ключ принимает, защелка работает но старта нет, хочу сдалать блок под привязку. еще при вкл. зажигания крутятся вентиляторы как будто блок не работает но на диагностику выходит ошибка в моторнике P1630 ezs B1053 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 неконтаки может при вычитке ? Чудес не бывает , чтобы весь еепром был в ефках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Чем дамп вычитывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys 2 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 17 часов назад, bundestuning сказал: неконтаки может при вычитке ? Чудес не бывает , чтобы весь еепром был в ефках спасибо за ваш ответ, но затормозил еепром с другой стороны платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 02.08.2018 в 23:52, vasinys сказал: добрый вечер. может есть у кого еппром от такого блока? Мерс 210, 2.9тд 1997г. вроде WDB2100251A451350 нашел на плате B58330 пробовал читать как 24с04, пустая авто ключ принимает, защелка работает но старта нет, хочу сдалать блок под привязку. еще при вкл. зажигания крутятся вентиляторы как будто блок не работает но на диагностику выходит ошибка в моторнике P1630 ezs B1053 если читаешь ее карпрогом то обязательно надо внешнее питание подать ,и да как 2402 ..но у этой токи видать чуть больше,я тоже в свое время мучился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
